Offizieller Baubericht Optimus PrimeLieferung 1 / Bauphase 1 und 2Bauphase 1
Als erstes nehmt Ihr die Platine und die Spannungsquellen (Batterie und Stecker)
Steckt den Stecker G an Steckplatz G
und den Stecker A an Steckplatz A
Die Bauteile sehen dann so aus,
nehmt das Bauteil vom Gesicht die Augen und die Platine mit den LEDs,
Schraubt die Augen von hinten in das Gesicht mit einer Schraube AP
danach die Platine auf die Augen mit zwei Schrauben BP
steckt den Stecker D in die mittlere Buchse D
jetzt sieht die Baugruppe so aus,
nehmt das rechte Teil vom Kopf, siehe Bild,
dort wird die Platine und der Hohlstecker eingesetzt,
achtet darauf, dass die Kabel nicht eingequetscht werden, wenn Ihr die Teile zusammen setzt,
jetzt die beiden Teile verschrauben, das macht Ihr mit 2 Schrauben AP,
Ich habe die Adern beim zusammensetzen mit einer Pinzette zurecht gelegt, damit diese nicht gequetscht werden,
so sieht die Baugruppe jetzt aus,
das Batteriefach von oben,
hier wird einer der kleinen Knöpfe eingesetzt, (mit dem kleinen Stift),
diesen von der anderen Seite verschrauben mit einer Schraube CP
jetzt könnt ihr den anderen Knopf (mit dem großen Stift) über der Schraube einsetzen. Dieser hält sich von selbst.
die Rückseite vom Kopf,
dort das blaue V Förmige Teil anstecken,
und von der Rückseite mit einer Schraube AP verschrauben,
dieses an der Rückseite des Kopfes anstecken, der Schalter kuckt durch die Öffnung,
dort wird auf den Schalter dieses Bauteil aufgesteckt,
Das linke Seitenteil des Kopfes,
dort die Kleinteile montieren, diese werden nur aufgesteckt,
das gleiche auf der rechten Seite,
so sehen jetzt die Seitenteile aus,
nehmt euch 3 LR44 Batterien, diese setzt ihr in den Batterieschacht ein,
Polarietät beachten!
Test, ob die LEDs funktionieren
die Seitenteile werden an der Kopfbaugruppe gesteckt,
Damit ist die Bauphase 1 abgeschlossen
Bauphase 2
nehmt das Bauteil 2G und 2A und schraubt die beiden Teile mit 2 AM schrauben zusammen,
nehmt das Bauteil 2D
nehmt die vorherige Baugruppe und steckt dieses wie auf dem Foto auf die zwei Stifte, Vorsichtig, damit die Stifte nicht abbrechen.
nochmal in Nahaufnahme,
so sollte die Baugruppe jetzt aussehen,
nehmt jetzt die Bauteile 2B und 2C und zwei AM Schrauben,
die schrauben an dieser Stelle einschrauben,
dann sieht die Baugruppe so aus,
jetzt die Bauteile 2J und 2F,
steckt die Blauen Lampengläser in die Lampengehäuse,
dann sollte das rechte Kabinendach so aussehen
nehmt die Bauteile 2E und 2I
schraubt die 2 Schrauben EP schon vorab in die Löcher wie auf dem Bild zu sehen, da es schwierig ist diese zu balancieren und gleichzeitig die 2 Teile zusammen zu halten und diese mit den schrauben zu befestigen
zweite Schraube noch,
steckt das Bauteil jetzt in die vordere Dachhälfte, es gibt einen größeren und einen kleineren Stift.
sieht dann so aus,
noch den Scheibenwischer aufstecken.
jetzt sind die Bauphasen 1 und 2 abgeschlossen.
Jetzt könnt Ihr die fertigen Bauteile und restlichen Schrauben wegpacken, bis die nächste Lieferung bei euch ankommt.
Wie Ihr in meinen Berichten seht, benutze ich eine weiche Unterlage um die Bauteile nicht zu zerkratzen. desweiteren benutze ich bei dem Zusammenbau Baumwollhandschuhe, somit vermeide ich Fett und Fingerabdrücke auf dem Lack der Metallbauteile und spare damit die Reinigung der Teile nach beendigung der Arbeiten. Ich habe mir auch ein paar Schraubendreher besorgt, Mit ordentlichen Schraubendrehern lässt es sich besser arbeiten und die Schrauben lassen sich besser eindrehen.
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Lieferung.
Fortsetzung folgt
Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © StefanForum Support Teamhttps://www.fanhome.com/de/
