3 Seiten 123>
Offizielles Bautagebuch Bounty - Lieferung 12 Optionen
#1 Geschrieben : Freitag, 25. Juni 2021 18:53:16
Lieferung 12
Hallo Modellbauer
Mit der 12. Lieferung werden insgesamt 9 Brettchen geliefert und die Galionsfigur. Insgesamt sind es noch über 45 Bauphasen, aber am Ende wird die Bounty fertig sein. Sämtliche vorher erstellten Elemente (Kanonen, Laternen …) werden am Modell angebracht.
Die Lieferung enthält u.a.:
- Einige Luken
- Den Flaggenschrank
- Halterungen für das Steuerrad
- Spill
- Rüsten
- Und vieles mehr…
Servus
Helmut
#2 Geschrieben : Samstag, 26. Juni 2021 19:06:13
Bauphase 135:
Hallo Modellbauer
Jetzt ist der Flaggenschrank mit dem Ruderkopfgehäuse dran. Ihr benötigt die Teile aus den Brettchen 9-07, 11-11 und zwei Teile aus dem Messingblech.
Der Flaggenschrank wird zusammengesetzt. Das Dach 5R wird leicht gebogen angebracht. Hier gibt es ein Problem, das Dachteil lässt sich nicht biegen, da die Maserung des Holzes in die falsche Richtung zeigt. Auch nach 10 Minuten im kochenden Wasser bleibt es starr. Daher habe ich ein neues Dachteil ausgeschnitten. Im Brettchen 11-12 war noch genügend Platz, um das Teil auszuschneiden mit der richtigen Faserrichtung. Mit kochendem Wasser kann dies biegsam gemacht werden. Mit einer kleinen Schraubzwinge konnte die Rundung fixiert werden bis das Teil getrocknet war. Dann war es ein Leichtes die abgerundete Dachform auf den Schrank zu kleben.
Nach dem Anbringen der zwei Türscharniere wird der Flaggenschrank an seine Position geleimt.
Servus
Helmut
#3 Geschrieben : Sonntag, 27. Juni 2021 19:10:40
Bauphase 136:
Hallo Modellbauer
Ein Lukensüll wird hergestellt. Ihr benötigt dazu die Teile aus dem Brettchen 12-07.
Das Zusammenleimen geht schnell (vorher die Laserschwärzungen entfernen). Ihr könnt noch die Kanten der Süll leicht abrunden.
Servus
Helmut
#4 Geschrieben : Montag, 28. Juni 2021 19:14:55
Bauphase 137:
Hallo Modellbauer
Die Grätings werden erstellt und in das Lukensüll aus der vorherigen Bauphase eingeklebt. Die Gräting besteht aus Teilen aus der Lieferung 10.
Ich konnte eine Hälfte der Grätings aus den Resten einer vorherigen Bauphase verwenden. Für die zweite Hälfte musste eine neue Gräting aus den einzelnen Leisten zusammengesetzt werden. 9 Grätingleisten sollten in der Breite reichen. Für eine spätere Bauphase werden noch Grätings mit 7 x 8 Löchern benötigt.
Die fertige Luke wird an Deck positioniert.
Servus
Helmut
#5 Geschrieben : Dienstag, 29. Juni 2021 16:26:45
Bauphase 138:
Hallo Modellbauer
Haken und Ösen Ringe.
In dieser Bauphase werden einige Ringbolzen an Deck positioniert. Zusätzlich erhalten 3 Bolzen Ringe, die mit schwarzer Farbe bemalt werden.
Servus
Helmut
#6 Geschrieben : Mittwoch, 30. Juni 2021 18:40:20
Bauphase 139:
Hallo Modellbauer
Der erste Bock für das Ruder wird gefertigt. Ihr benötigt die Teile aus den Brettchen 12-02 und 12-08.
Die 3 Teile sind von den Laserschwärzungen zu befreien. Danach werden diese zusammengeleimt und die Zwischenstege herausgeschnitten. Alternativ können die Zwischenstege bereits vor dem Zusammenleimen entfernt werden und die schmalen Streifen separat aufgeklebt werden.
Der Bock wird dann an die angegebene Position an Deck eingeleimt, nachdem dieser vorher angepasst wird, um in den Schlitz zu passen.
Servus
Helmut
#7 Geschrieben : Donnerstag, 1. Juli 2021 18:49:04
Bauphase 140:
Hallo Modellbauer
Der zweite Bock für das Ruder wird gefertigt. Ihr benötigt die Teile aus den Brettchen 12-02 und 12-08.
Der Zusammenbau und die Anbringung an Deck erfolgt analog zur vorherigen Bauphase.
Servus
Helmut
#8 Geschrieben : Freitag, 2. Juli 2021 18:09:24
Bauphase 141:
Hallo Modellbauer
Ein Lukensüll wird hergestellt. Ihr benötigt dazu die Teile aus dem Brettchen 12-06.
Das Zusammenleimen geht schnell (Vorher die Laserschwärzungen entfernen). Ihr könnt noch die Kanten der Süll leicht abrunden.
Servus
Helmut
#9 Geschrieben : Samstag, 3. Juli 2021 19:06:23
Bauphase 142:
Hallo Modellbauer
Die Grätings werden erstellt und in das Lukensüll aus der vorherigen Bauphase eingeklebt. Die Gräting besteht aus Teilen aus der Lieferung 10. Achtet vor dem Einkleben der Grätings in den Rahmen darauf, dass die Grätingleisten immer in die gleiche Richtung zeigen, am besten parallel zu den Decksplanken.
Servus
Helmut
#10 Geschrieben : Sonntag, 4. Juli 2021 08:20:54
Bauphase 143:
Hallo Modellbauer
Ringbolzen und Ringe.
In dieser Bauphase werden weitere Ringbolzen an Deck positioniert um die Luke von der vorherigen Bauphase. Zusätzlich erhalten 4 Bolzen Ringe, die mit schwarzer Farbe bemalt werden.
Servus
Helmut
#11 Geschrieben : Sonntag, 4. Juli 2021 18:31:48
Bauphase 144:
Hallo Modellbauer
Ein weiteres Lukensüll wird hergestellt. Ihr benötigt dazu die Teile aus dem Brettchen 12-08.
Das Zusammenleimen geht schnell (Vorher die Laserschwärzungen entfernen). Die Laserschwärzungen auch in den Bohrungen entfernen. Ihr könnt noch die Kanten der Süll leicht abrunden. Das Süll wird zum Schluss auf Deck positioniert.
Servus
Helmut
#12 Geschrieben : Montag, 5. Juli 2021 18:39:22
Bauphase 145:
Hallo Modellbauer
Der erste Niedergang wird zusammengebaut. Ihr benötigt dazu die Teile aus dem Brettchen 12-01.
Damit die Stufen in den Seitenteilen passen, sind die Einkerbungen an den Seitenteilen vorsichtig von den Laserschwärzungen zu entfernen.
Hinweis: Ich baue die Niedergänge immer so: Zuerst wird die erste Stufe eingeleimt an beide Seitenwangen. Dann kommt die letzte Stufe dran (siehe Foto). Wenn dies getrocknet ist, kommen alle Mittelstufen dran.
Der Niedergang wird zum Schluss in die Luke von der vorherigen Bauphase geleimt.
Servus
Helmut
#13 Geschrieben : Dienstag, 6. Juli 2021 18:31:11
Bauphase 146:
Hallo Modellbauer
Eine Luke mit Lukendeckel wird jetzt erstellt. Ihr benötigt dazu die Teile aus dem Brettchen 12-08.
Das Lukensüll ist schnell zusammengeleimt. Dann werden 7 Leisten zurechtgeschnitten und mit je 2 Löchern zu 1 mm versehen. Die 7 Leisten werden zu einer Fläche zusammengeleimt. Mit 2 schmalen Leisten wird der Lukendeckel auf ca. 50 mm Länge vergrößert.
Hinweis: Im Unterschied zur Baubeschreibung habe ich den Lukendeckel noch nicht in das Süll eingeleimt, sondern nur eingepasst. Im nächsten Bauabschnitt werden noch einige Bolzen angebracht und die Gefahr ist zu groß, den Deckel wieder aus dem Süll zu drücken.
Servus
Helmut
#14 Geschrieben : Mittwoch, 7. Juli 2021 18:54:51
Bauphase 147:
Hallo Modellbauer
Die Luke aus der vorherigen Bauphase wird erweitert. Ihr benötigt dazu die Teile aus dem Brettchen 12-07.
Insgesamt müssen 14 Bolzen mit Ringen versehen werden, die vorher geschwärzt werden. Dann werden die 14 Ringbolzen in den Lukendeckel gedrückt. Daher hatte ich den Deckel vorher noch nicht eingeklebt. Das ist jetzt dran, der Deckel sollte mit der oberen Kante vom Lukensüll abschließen. Die Kerbe am Süll muss oben sein. Auf der Seite der Kerbe wird noch die Bootsklampe SCP geklebt.
Zum Schluss wird die so erstellte Luke auf das Deck geklebt.
Servus
Helmut
#15 Geschrieben : Donnerstag, 8. Juli 2021 18:30:55
Bauphase 148:
Hallo Modellbauer
Das letzte Lukensüll wird erstellt und mit einer Bootsklampe versehen. Ihr benötigt dazu die Teile aus dem Brettchen 12-08 und 12-06.
Der Zusammenbau ist schnell geschehen.
Servus
Helmut
#16 Geschrieben : Freitag, 9. Juli 2021 19:14:22
Bauphase 149:
Hallo Modellbauer
Der zweite Niedergang wird zusammengebaut. Ihr benötigt dazu die Teile aus dem Brettchen 12-01.
Der Zusammenbau erfolgt wie beim ersten Niedergang.
Servus
Helmut
#17 Geschrieben : Samstag, 10. Juli 2021 18:42:54
Bauphase 150:
Hallo Modellbauer
In dieser Bauphase werden insgesamt 11 Ringbolzen an Deck platziert. 6 Ringbolzen erhalten zusätzlich noch einen Ring. Der Ring wird mit der gleichen Farbe wie die Kanonenrohre eingefärbt.
Servus
Helmut
#18 Geschrieben : Sonntag, 11. Juli 2021 18:38:12
Bauphase 151:
Hallo Modellbauer
In dieser Bauphase werden insgesamt 7 Ringbolzen um den Fockmast ins Deck eingelassen. Auch hier werden 1 mm Löcher vorgebohrt. Zusätzlich werden 4 Nägel geschwärzt und im Knie des Bratspills eingedrückt. Ein Nageldrücker ist hier hilfreich. Dazu mit einem 0,5 mm Bohrer vorbohren, damit das Holz nicht reißt.
Servus
Helmut
#19 Geschrieben : Montag, 12. Juli 2021 18:49:30
Bauphase 152:
Hallo Modellbauer
Die Kranbalken werden angebracht, die bereits in einer vorherigen Bauphase zusammengebaut wurden. Die Einkerbungen am Schandeckel und am Kranbalken geben die genaue Lage vor. Zusätzlich beachtet die Maßangabe in der Baubeschreibung. Mit 4 geschwärzten Nägeln am unteren Ende der Balken werden diese noch zusätzlich fixiert. Mit einem 0,5 mm Bohrer werden dafür die Löcher vorgebohrt.
Servus
Helmut
#20 Geschrieben : Dienstag, 13. Juli 2021 19:03:56
Bauphase 153:
Hallo Modellbauer
Zwei weitere Luken mit Gräting werden an Deck angebracht. Die Baugruppe ist bereits vorgefertigt. Ihr benötigt dazu die zwei Teile aus dem Brettchen 12-05. Diese zwei Teile werden nach dem Entfernen der Laserschwärzungen auf Deck aufgeklebt. Das war es schon mit dieser Bauphase.
Servus
Helmut
3 Seiten 123>
Diese Seite wurde in 0,436 Sekunden generiert.
