Rang: Guest
Die beiden Motoren gehen fast nicht rein, nur schwer. Gibt es da einen Trick? Einer ist schon gebrochen. Ferner führen die Kabel am Motor nach außen, wenn man die nicht nach innen biegt, dann bekommt man die Abdeckungen im Radkasten nicht mehr drauf. Nirgendwo ist die Kabelführung erklärt und wie die Motoren sauber reingehen sollen. Hat da jemand Tipps?
Die Motore werden bei geschlossene Türen eingebaut. Die gehen mit Leichtigkeit rein. Ebenso wird in der Bauphase 68 anhand einiger Bilder gezeigt wie die Kabel verlegt werden müssen.Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
 Rang: Vicemaster    Gruppe: Registered, Forum Support Team, Forum Support Team Germany, Administrator, Official Builds, Tech Support, Moderator, registriert Mitglied seit: 26.09.2016 Beiträge: 717 Punkte: 2.166 Wohnort: Berlin
Bitte schau mal hier rein https://forum.model-spac...spx?g=posts&t=34415
Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © StefanForum Support Teamhttps://www.fanhome.com/de/ https://www.youtube.com/...Ct0p2YmrzFWJNlluRZMmBKg https://www.deagostini.com/de/ https://www.youtube.com/deagostiniDE
Guest schrieb:Die beiden Motoren gehen fast nicht rein, nur schwer. Gibt es da einen Trick? Einer ist schon gebrochen. Ferner führen die Kabel am Motor nach außen, wenn man die nicht nach innen biegt, dann bekommt man die Abdeckungen im Radkasten nicht mehr drauf. Nirgendwo ist die Kabelführung erklärt und wie die Motoren sauber reingehen sollen. Hat da jemand Tipps? Hallo
Ich möchte dich bitten einen Userkonto mit Namen anzulegen. Dein Account gibt es nicht. PN ist nicht möglich.Datenbank bist du nicht Vorhanden.Daher nochmals die bitte, ansonsten bin ich gezwungen die von dir benutzte IP-Adresse hier im Forum zu Sperren.Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
