Offizieller Baubericht zum F312 T4 Pack 7 BP 53 - 62 Optionen
#1 Geschrieben : Mittwoch, 30. September 2020 17:58:14 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 53 - Verrohrrung am rechten Kühler
Holt nun die beiden Hälften des Kühlmittelbehälters aus BP 52 wieder vor und setzt
beide seiten zusammen.
Danach wird der Behälten auf der rechten Seite des Chassis angesteckt.
Achtet darauf, das ihr die beiden Rohre vorsichtig zusammen steckt sowie auch das
Verriegelungselement.
Nun nehmen wir das Rohr 1 aus BP52 und stecken dieses seitlich wie gezeigt ein.
#2 Geschrieben : Mittwoch, 30. September 2020 17:59:08 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 54 - Die elektronische Steuereinheit
Nehmt nun die Stange des Kühlers aus BP53 und steckt diese wie gezeigt am Modell an.
Ggf. hilft hier etwas Kleber.
Nun gehts am linken Kühler weiter, dafür nehmen wir das Rohr A aus BP53 wider vor
und stecken dieses wie zu sehen am Modell ein. Auch das Rohr B aus BP53 stecken unter
Rohr A ein.
#3 Geschrieben : Mittwoch, 30. September 2020 17:59:47 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 55 - Der Heckspoiler
Nun widmen wir uns wieder dem Motorraum. Dort montieren wir die hinteren Stangen aus BP54.
Die Stange 2 setzen wir links an, von hinten betrachtet, und stecken diese wie zu sehen am Modell ein.
Gleiches machen wir dann mit der Stange 1.
Danach Stecken wir die Zündspule in das Steuergerät.
An dem Rohr mit den drei Schläuchen stecken wir nun den Anschluss 4 aus BP54 auf.
#4 Geschrieben : Mittwoch, 30. September 2020 18:00:28 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 56 - Der Heckspoiler (2)
Nun nehmen wir den Heckspoiler und setzem dort die kleine Finne ein, ggf. etwas Kleber verwenden.
Danach nehmen wir den Schluss mit den drei Schläuchen und stecken diesen am Steuergerät ein.
Das Steuergerät wird nun auf die Auflagefläche der hinteren linken Haltestange provisorisch
aufgesteckt.
Verlegt nun die beiden weisen Schläuche und den dicken schwarzen Schlauch seitlich am Modell und macht
zwei kleine Drahtösen drum rum.
#5 Geschrieben : Mittwoch, 30. September 2020 18:01:12 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 57 - Die Halterung des Heckflügels
Setzt nun die erste seitliche Schottwand am Heckspoiler ein und klebt diesen fest.
Gleiches wiederholt ihr mit der anderen Seite.
Am kleinen Sekundärflügel kratzt ihr vorsichtig an der Klebefläche die Chromeschicht weg.
Benetzt diese mit etwas Kleber und setzt den Flügel an den Schottwänden ein.
#6 Geschrieben : Mittwoch, 30. September 2020 18:01:54 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 58 - Die Rückleuchte
Nun montieren wie die Halterung des Heckspoilers, nehmt dazu die Bauteile der letzten BP vor
und setzt diese wie gezeigt zusammen.
Die linke Seitenverkleidung setzen wir dann in die untere Halterung. Danach stecken wir ebenfalls
due rechte Seitenverkleidung auf und drücken alles fest zusammen.
#7 Geschrieben : Mittwoch, 30. September 2020 18:02:41 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 59 - Das Schaltgetriebe (1)
Nehmt nun die Bauteile der Rückleuchte wieder vor und steckt das lampenglas in die Lampe ein.
Die Rückleuchte wird dann an die untere Halterung des Heckflügels eingesteckt.
Auch die Platte aud BP58 stecken wir, wie gezeigt, augf die Halterung auf.
Das obere Ende der Halterung stecken wir dann im Heckspoiler von unten ein. Ich habe auch hier etwas
Kleber verwendet.
#8 Geschrieben : Mittwoch, 30. September 2020 18:03:26 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 60 - Der Anlasser
Steckt nun die Halterung an die Basis des Anlassers. Darauf stecken wir dann das
Gehäuse des Anlassers. Auch den Anschluss des Anlassers stecken wir auf, achtet hierbei auf
die Ausrichtung.
Das gesamte Bauteil des Anlassers steckz hier dann am Schaltgetribe auf.
#9 Geschrieben : Mittwoch, 30. September 2020 18:04:10 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 61 - Die oberer Seite des Getriebes
Die obere Seite des Getriebes wir wie gezeigt auf das gehäuse des Schaltgetriebes gesetzt
und mit zwei Schrauben Typ N miteinander verschraubt.
Um die eine Schraube zu "verstecken" bedecken wir diese mit einen kleinen silbernen Aufkleber.
#10 Geschrieben : Mittwoch, 30. September 2020 18:05:08 Anlage Bearbeiten Verschieben Löschen Zitat
Bauphase 62 - Elemente des hinteren Bremssystems
Nehmt den Kolbenendanschlag und setzt diese am Getriebegehäuse ein. Auch die Bremspumpe wird
wie zu sehen eingesteckt und am Anschlag ran geführt. Das T-Anschlussstück wird ebenfalls am
Getriebegehäuse aufgesteckt.
Diese Seite wurde in 0,295 Sekunden generiert.
