Offizieller Baubericht zum X-Wing Ausgaben 92 - 96 Optionen
#1 Geschrieben : Dienstag, 14. Juli 2020 17:02:58
Bauphasen 92 - 96
Bauphasen 92 - 96
Bauphase 92
Bauteilen
:Verkleidungen Nase Links und Rechts
Überwiegend steht nun die Montage der Diverse Verkleidungen am X-Wing an. Hier gibt es keine große Erklärungen zur Montage. Alle Verkleidungen passen nur einmal. Achtet darauf das die Raststifte sauber in die Löcher in die Rahmenteile geführt werden bevor ihr diese fest andrückt. Den Start machen beide 4 Verkleidungen Links und Rechts für die Nase.
Bauphase 93
Bauteilen
:Seitliche Verkleidungen L + R Maschinerie Heck Unten, Seitliche Verkleidungen L + R unter dem Cockpit
Nun werden zwei Verkleidungen an der Maschinerie Unten Montiert. Diese Montiert ihr am besten wenn der X-Wing bei geöffnete Antriebe steht. Anschließend folgen zwei Verkleidungen unter dem Cockpit.
Bauphase 94
Bauteilen
:Seitliche Verkleidungen L + R Maschinerie Heck; Powermagnete , 4x Abdeckungen.
Montiert werden nun die Verkleidungen für die Maschinerie. Diese Ziehen sich vom Heck hinten bis zum Cockpit. Abschließend werden zwei kleine Verkleidungen zur Schließung der verbleibende Lücke Montiert.
Bauphase 95
Bauteilen
:Obere Abdeckungen Maschinerie , Abschlussdeckel Heck, Abschlussrahmen Heck, Schrauben XW 08.
Es folgt die Montage vom Abdeckrahmen der Maschinerie. Dieser wird durch zwei Integrierte Magnete in Position gehalten. Somit ist diese jederzeit abnehmbar, damit die Details an der Maschinerie Sichtbar sind. Als nächstes wird eine Aufnahmeplatte am Heckende Verschraubt. Diesen Verschraubt ihr wie gezeigt mit 6 Schrauben vom Typ XW08. Diese Platte ist nicht das ende,sondern sie nimmt in der nächsten Bauphase eine Platte auf die mit einige Details Bestückt wird. Somit ist auch diese Bauphase abgeschlossen.
Bauphase 96
Bauteilen
:Heckdeckel, Details.
Bestückt wird nun der Heckdeckel mit einige Details. Anschließend wird dieser für die nächste Bauphase aufbewahrt. Einige Details folgen noch in der Ausgabe 97,bevor der bestückte Deckel dann Final Montiert wird.Das letzte Bild dient nur zur Anschauung wie es aussehen wird, Details fehlen hier noch.
Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.
Diese Seite wurde in 0,151 Sekunden generiert.
