Offizielles Bautagebuch Käfer 1303 Cabriolet Lieferung 12 Bauphasen 93 - 100 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 28. März 2020 15:57:20
Bauphase 93 - Das Gestell vom Faltdach
Nun bauen wir das Gestänge des Faltdach zusammen. Dazu nehmen wir zuerst die Bauteile 93-3 und 93-1 und führen diese wie gezeigt zusammen. Mit einer Schraube SP11 verschrauben wir beides, aber so das die beiden Bauteile noch beweglich sind.
Auf gleicher Weise bauen wir die Bauteile 93-2 und 93-4 miteinander zusammen.
Danach nehmt ihr euch die Arme 93-5 und 93-6. Orientiert euch an den Bildern in meinen Baubericht wie die Teile montiert werden. Die Bilder der Bauanleitung sind teilweise falsch oder falsch betitelt.
#2 Geschrieben : Samstag, 28. März 2020 16:07:52
Bauphase 94 - Das Gestänge des Faltdach (2)
Nehmt die Bauteile aus BP93 und setzt an jeder Seite die hintere Halterung des Verdecks 94-2 und 94-3 an. Diese Halterung verschraubt ihr mit jeweils einer SP11 Schraube beweglich miteinander.
Dann nehmen wir die beiden Quergestänge des Daches und setzen diese wie gezeigt miteinander zusammen. Verschraubt beide Bauteile mit zwei SP18 Schrauben.
Nehmt dann das Quergestänge und setzt es wie zu sehen auf das erste Gestell und verschraubt es beweglich mit einer SP11 Schraube. Auch das zweite Gestell wird so mit dem Quergestänge verbunden.
Dann nehmen wir die Arme vom Gestell, drehen diese zum Quergestänge und verschrauben diese mit jeweils einer SP18 Schraube.
#3 Geschrieben : Samstag, 28. März 2020 16:28:36
Bauphase 95 - Das Gestänge des Faltdachs (3)
Nun nehmen wir die beiden Halterungen 95-1 und 95-2 vor. Achtet auf die Ausrichtung. Nehmt das die Halterung 95-1 und richtet daran die Halteplatte 95-3 aus. Verschraubt beides mit zwei SP11 Schrauben.
Dann nehmen wir eine Schraube SD18 und stecken darauf einer der kurzen Halterungen. Direkt Dahinter schieben wir dann eine längere Halterung auf die Schraube. Verschraubt dieses Bauelement nun an die Halterung 95-1 an gezeigter Stelle.
Das andere Ende der kürzeren Halterung Schrauben wir nun an das Gestänge mit einer SP11 Schraube.
Wiederholt diese Schritte auf der anderen Seite.
Nun nehmen wir die Seitlichen Hebel und richten diese am gebogenen Ende vom Gestell aus. Verschraubt diesen am oberen Ende mit einer SP11 Schraube am Gestell. Das andere Ende vom Hebel wird mit einer Schraube SD19 durch die kurze Halterung mit dem Gestänge verbunden.
Gleiches wiederholen wir auf der anderen Seite.
#4 Geschrieben : Samstag, 28. März 2020 16:34:32
Bauphase 96 - Der Stoff des Verdecks
Prüft zunächst ob sich das Gestänge klappen lässt. Lockert ggf. einige Schrauben.
Danach legt ihr das Verdeck vor Euch ausgebreitet hin. Darauf legt ihr dann das Gestell und führt beides so zusammen, dass das Verdeck an das Gestell geschraubt werden kann. Dafür nehmen wir jeweils zwei SP11 Schrauben.
#5 Geschrieben : Samstag, 28. März 2020 16:38:38
Bauphase 97 - Die Verkleidung des Verdeckes
Nehmt nun wieder das Gestell mit dem montierten Verdeck und legt wieder falsch herum vor euch am.
setzt nun die Verkleidung des Verdeckes wie gezeigt auf das Verdeck, so das sich die Klettverschlüsse treffen und drückt diese fest.
#6 Geschrieben : Samstag, 28. März 2020 16:45:57
Bauphase 98 - Die Heckscheibe
Nun montieren wir die Heckscheibe im Verdeck. Von Außen setzt ihr den äußeren Rahmen in das Verdeck ein. Steckt dazu die Stifte durch die Löcher im verdeck.
Dann setzt ihr die Scheibe ebenfalls auf die Stift und dann auch wieder das Verdeck selbst. Von innen wird dann der Rahmen auf die Stifte gesetzt und alles zusammen mit acht Schrauben SP11 verschraubt.
#7 Geschrieben : Samstag, 28. März 2020 16:55:29
Bauphase 99 - Der hintere Boden und die Verdeckhalterung
Nun nehmen wir den hinteren Boden und setzen diesen hinten im Fahrzeug ein. Achtet darauf das diese richtig einrastet.
Danach holen wir wieder das Verdeck und legen es falsch herum vor uns ab.
Schiebt nun die Verdeckhalterung 99-2 zwischen den Stoff vom Verdeck und der Verdeckverkleidung.
Steckt nun den Stoff der Verkleidung wie gezeigt auf die Stifte der Halterung. Danach klappt ihr den Stoff vom verdeck so um, das diese auch auf die Stifte gesteckt werden kann. Fixiert alles mit zwei Drucknieten.
Gleiches vorgehen folgt dann an den Seiten, achtet hierbei auf die Bilder und orientiert euch daran.
#8 Geschrieben : Samstag, 28. März 2020 17:03:20
Bauphase 100 - Montage des Verdeckes
Zunächst nehmen wir die beiden seitlichen Verkleidungen und setzten diese hinten im Fahrzeug ein.
Dann nehmen wir das Verdeck und stecken die kleinen vorderen Halterungen des Gestänges seitlich in die Karosserie ein. Hinten klappen wir das Verdeck dann runter und stecken die Stifte in die entsprechenden Löcher an der Karosserie. Nun könnt ihr vorsichtig das Verdeck nach vorbe klappen oder zusammen klappen.
Vorne über den Kofferraum setzen wir dann noch die Spritzwasserdüse ein. Genauso bauen wir Seitlich den Spiegel und die Radioantenne an.
FERTIG... unser Modell ist nu fertig. Gratulation an alle die bis hier durchgehalten haben.
Viel spaß mit eurem Modell.
Diese Seite wurde in 0,175 Sekunden generiert.
