Montage der Lenkung Lieferung 12 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 21. März 2020 08:36:56
Einige haben Probleme bei der Montage der Lenkung aus der Lieferung 12.
Das Problem zeigt sich bei der Montage des Zahnrades Bauteil 114-1 auf die Aufnahme im Vorderen Boden (Bauteil 37 Lieferung 5.)
Der Boden ist nicht aus einem Stück, sondern wird aus mehreren Einzelteilen zusammen geschraubt. Passgenau ist der Boden auch nicht zu 100%.Das gleiche gilt für die Karosse und Chassis, mit den Anbauteilen. Schnell kommen hier 1-2 mm zusammen, wo mal gedrückt werden muss. Das hat sich hier bei der Lenkung gezeigt. Aber ich hatte dieses Problem auch. Hier habe ich das Zahnrad auf die Führungshülse gelegt, und mit einem dünnen Schraubendreher die Hülse leicht nach hinten gezogen. Zahnrad ist draufgerutscht, Problem erledigt. Meine Lenkung Funktioniert Einwandfrei!
Das Zahnrad muss auch schön fest auf die Zahnstangen Schiene sitzen, da sie sonst über gnubbeln würde bei dem Gewicht. Etwas Modellbau Fett habe ich auf alle Zahnräder vor dem Verschließen aufgetragen. Unten gibt es ein Video Clip von Model Space wo sie genau so vorgegangen sind.
Das zweite Thema ist die Montage Kreuzgelenk /Ritzel. Hier wird Moniert das das Ritzel auf das Kreuzgelenk nicht Bündig Montiert werden kann. Auch hierzu folgendes. Das Ritzel mit einer Spitzzange unter leichtem Druck die 1-2 mm Luft auf dem Kreuzgelenk drauf Schieben. Das geht ohne Probleme und Kraftaufwand. Das Ritzel muss fest auf dem Kreuzgelenk sitzen. Führung bekommt das Ritzel auch noch durch eine Bohrung im Verschlussdeckel.
Link Video Model Space
https://continuocreative...a920200318014610/5d1459
Symbiont
#2 Geschrieben : Sonntag, 22. März 2020 17:05:00
Rang: Semipro Level 2
Hallo
Bei der Montage des Ritzels auf das Kreuzgelenk ist mir der kleine Bolzen am Kreuzgelenk abgebrochen.
Besteht eigentlich die Möglichkeit die Bauphase 114 einzeln nachzubestellen?
Mfg
Wolfgang
#3 Geschrieben : Sonntag, 22. März 2020 17:53:01
Symbiont schrieb:
Hallo
Mfg
Wolfgang
Hallo Wolfgang
hab ich noch da. Schick mir mal eine pn mit deiner Adresse.
Diese Seite wurde in 0,744 Sekunden generiert.
