Offizieller Baubericht Yamaha YZR-M1 Lieferung 17 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 9. Februar 2020 14:35:34
Lieferung 17
Mit der Lieferung 17 mit seinen 4 Bauphasen 63 – 66 werden wieder einige Bauteile dem Motor hinzugefügt.
Elektronische Verteilereinheiten
Bauphase : 63
:A. Bremssystemsteuergerät ,B.Lambdasonden-Steuergerät ,C.Rohr 55 mm ,D.Rohr 45mm ,Verbinder, E Steuergerät
Montiert wird nun in dieser Bauphase das Steuermodul für die Lambdasonden. Montiert das Modul wie gezeigt. Anschließend werden die Lambdasonden gesteckt.
Die erste Hälfte des Tanks
Bauphase 64
Tankhälfte 1
Geliefert wird die erste Tankhälfte. Diese wird noch nicht benötigt. Es werden nun die restlichen Bauteile aus der Bauphase 63 benötigt. Dazu gehört das Steuergerät,sowie die Leitungen. Die Leitung D 45 mm wird nun an den Bremsdruckminderers des Bremssystems Montiert. Die zweite Leitung C 55 mm Montiert ihr an das Steuergerät.
Die zweite Hälfte des Tanks
Bauphase 65
: Tankhälfte 2
Mit der zweiten Hälfte des Tanks werden nun beide Hälften zusammen gesteckt. Achtet dabei auf die Aufnahmestifte ,sowie die Bohrungen. Weiter geht es nun mit der Montage des Bremsdruckminderers der Bremsanlage. Diesen Steckt ihr auf dem Rahmen wie gezeigt. Anschließend wird das Steuergerät Montiert. Hier bei bedarf etwas Sekunden Kleber benutzen.
Details des Tanks
Bauphase 66
: A.untere Platte ,B. Entlüftungs- Rohr ,C.Rohrverbinder ,D.vordere Platte, E.Deckel
Es werden nun ein paar Bauteile an dem Tank Montiert. Als erstes Montiert ihr die „Carbon“ Luftführung des Tanks. Anschließend folgt der Boden , den Montiert ihr ebenfalls wie gezeigt. Nun folgt der Entlüftungs- Schlauch. Diesen steckt ihr auf dem Tank wie gezeigt. Zum Abschluss dieser Bauphase Montiert ihr den Tankdeckel.Die letzten Bilder (Tankmontage,Verkleidung) sind nur draufgesteckt. Diese sollen nur zu Anschauung dienen.
Das war die Lieferung 17 Bauphasen 63 - 66 der Yamaha YZR-M1
Diese Seite wurde in 0,121 Sekunden generiert.
