Bauphase 1 - Motorhaube und SuperchargerAls erstes setzen wir das innere Rahmen Teil von innen an die Motorhaube und verschrauben beides mit 7 AM Schrauben.
Nun geht es an den Zusammenbau des Superchargers. Dazu setzen wir das Bauteil 1Q von vorne in das obere Teil des Lufteinlass und verschrauben beides mit zwei BP Schrauben. Dann nehmen wir die Stange 1P und setzen darauf wie gezeigt die drei Ventilplatten 1E. Diese werden dann am Lufteinlass eingelegt. Es folgt die Montage des unteren Teils des Lufteinlasses. Die Bauteile 1M und 1G werden wie gezeigt aufeinander gesetzt und mit vier AP Schrauben befestigt. Dann werden ober und unterteil aufeinandergesetzt und ebenfalls mit vier AP Schrauben miteinander verschraubt. Von Außen werden nun am Butterflyventil die Befestigungen aufgesteckt. Von unten wird dann noch der Kraftstoffverteiler mit einer AP Schraube an den Lufteinlass montiert.
Die Bauteile 1J und 1N werden ineinander gesteckt und miteinander verschraubt. Danach wird an diesem Bauteil der Winkel mit zwei AP schrauben montiert. Zusammen wird dieses nun am Supercharger aufgesteckt und verschraubt. Von vorne setzen wir dann das Ritzel 1L auf und schrauben auch dieses fest, aber so das sich das Zahnrad noch drehen lässt.
Zum Ende dieser Bauphase wird der Lufteinlass auf den Supercharger aufgesteckt.                                   Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 2 - Lenkrad und das erste Rad Zu beginn setzen wir die Nabe des Lenkrades in das Lenkrad und verschrauben dies mit vier BM Schrauben. Dann wird die Lenkstange von hinten aufgesteckt und von vorne mit einer CM Schraube mit dem Lenkrad befestigt. Die Nabenabdeckung 2B wird dann nur noch aufgesteckt.
Nun bauen wir die Felge und den Reifen zusammen. Dafür nehmen wir die äußere Felge 2F und setzen das Ventil 2G ein. Den Reifen setzen wir dann darüber und führen die innerer Felge von oben darauf. Die beiden Felgenteile werden mit drei HM Schrauben zusammen gesetzt. Von vorne wird nun noch die Kunststoff U-Scheibe auf die Radnabe gesetzt und zum Schluss die Radnabenabdeckung aufgesteckt.                    Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 3 - Frontgrill und Lampen Nun nehmen wir uns die Basis des Frontgrills und montieren daran die Lampen. Wie gezeigt setzen wir zuerst das Bauteil 3C ein und dort dann die Klarglasteile 3D. zum Schluss die Halterung 3F in der später die LEDs gesteckt werden. Verschraubt wird die Halterung mit zwei BP Schrauben. Das gleiche wiederholen wir auf der rechten Seite.
Den eigentlichen Frontgrill 3L wird nun von vorne aufgesetzt und von innen mit zwei AP Schrauben befestigt. Jetzt setzen wir das R/T Logo in das Metallgitter und drücken dieses vorsichtig fest.
Nun nehmen wir den Rahmen 3A und legen dort das Metallgitter ein. Darauf folgt dann die Basis. Alles wird dann mit neun AP Schrauben befestigt.
In die vordere unterer Stoßstange setzen wir dann die Nebellampen ein. Zuerst den Reflektor 3I und dann das Glas 3H. Zum Schluss die Halterung §G welche mit zwei DM Schrauben befestigt wird. Gleiches dann rechts wiederholen.
Mit vier CP Schrauben setzen wir nun den Frontgrill an die untere Stoßstange.                           Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 4 - Die linke Bremse und Radaufhängung Als erstes Stecken wir die Bremsscheibe zusammen, dazu nehmen wir die Teile 4D und 4E. Danach wird die Radnabe an die Bremsscheibe geführt und mit zwei CM Schrauben montiert. Nun nehmen wir den Achsschenkel 4C und stecken darauf den Bremssattelträger, auch diesen montieren wir mit zwei CM Schrauben. Dann wird der Achsschenkel in die Bremsscheibe gesteckt. Seitlich wird nun der Bremssattel aufgeschoben und mit zwei CM Schrauben befestigt.
Das obere Teil des Stoßdämpfers wird nun von unten in das Bauteil 4J gesteckt und von oben mit einer EM Schraube befestigt. Der Arm der Aufhängung wird nun von innen an die Löcher der Halterung ran geführt und Außen mit jeweils einer FM Schraube befestigt.
Den Anschlag der Aufhängung 4O wird in das seitliche Loch des Arms 4N gesteckt. Auch das untere Teil des Stoßdämpfers wird nun an den Arm in den Schlitz gesteckt und mit einer FM Schraube befestigt. Ebenfalls wird nun das Bauteil 4M in den gleichen Schlitz am Arm von vorne aufgesteckt und auch mit einer FM Schraube montiert. Nun nehmen wir einen Teil des Achsschenkels 4K und setzen von oben das bereits montierte Bauteil 4M auf. Von unten wird beides mit einer EM Schraube befestigt.
Nun verbinden wir die Bremsbaugruppe mit der Aufhängung und führen beide wie zu sehen zusammen. Mit zwei CM Schrauben verbinden wir beides.
Jetzt stecken wir beide Teile des Stoßdämpfers zusammen. In den Arm der Aufhängung wird von oben nun das Bauteil 4L gesteckt und zusammen an den Achsschenkel geführt. Dort wird beides mit einer GM Schraube befestigt.
Zum Schluss setzen wir den Reifen auf die Radnabe, öffnen den Nabendeckel und verschrauben beides mit einer IM Schraube miteinander. Den Nabendeckel stecken wir nun wieder auf.
