Bauphase 58 - Die hintere KarosserieDie hintere Karosse ist die Grundstruktur für die Radläufe, hintere Seitenfester usw. In dieser Bauphase gibt es weiter nicht zu tun. Die Karosse verwenden wir in der nächsten Bauphase. Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 59 - Scharnier der MotorhaubeAls erstes setzen wir das Scharnier 59-1 und 59-2 wie gezeigt zusammen und verschrauben beides mit zwei SD16 Schrauben. Danach prüfen wir ob das das Scharnier gängig ist, ggf. die Schrauben leicht lösen. Nun nehmen wir uns die Motorhaube aus BP3 wieder vor. Das Scharnier setzen wir von innen an die Motorhaube ran und verschrauben es mit zwei SD13 Schrauben.           Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 60 - Die linke Seitenwand Nun nehmen wir die hintere Karosse und führen die Motorhaube von hinten heran. Von innen verschrauben wir nun die Haube am Scharnier mit der Karosse, dafür nehmen wir zwei SD07 Schrauben. Damit die Haube nicht ständig auf klappt fixieren wir diese mit etwas Papierklebeband. Danach nehmen wir die linke Seitenwand und setzen diese wie zu sehen an die Karosse. Von innen verschrauben wir beides mit zwei SD14 Schrauben miteinander.           Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 61 - Der linke hintere Radkasten Zu montieren gibt es hier vorerst nichts, die Bauteile benötigen wir in der nächsten Bauphase.  Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 62 - Die rechte SeitenwandDie rechte Seitenwand führen wir nun auch an die hintere Karosse ran und verschrauben diese von innen mit zwei SD14 Schrauben. Danach holen wir den linken hinteren Radkasten und setzen diesen ebenfalls an der hinteren Karosse auf. Dafür müssen wir die Motorhaube einmal etwas öffnen. Von innen wird der Radkasten dann mit vier SD11 Schrauben montiert.
Bauphase 63 - Der rechte hintere RadkastenAuch den rechten Radkasten setzen wir hinten auf die Karosse auf. Dafür öffnen wir wieder etwas die Motorhaube. Von innen wird der Radkasten dann mit vier SD11 Schrauben befestigt.     Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 64 - Die Rückleuchten Als erstes sortieren wir die Reflektoren und Gläser jeweils zu links und rechts. Danach stecken wir das Glas über den Reflektor und verschrauben dies von hinten mit zwei SP08 Schrauben. Danach setzen wir die Rückleuchten auf den hinteren Radkasten und verschrauben die Leuchte von innen mit zwei SP15 Schrauben. Gleiches wiederholen wir dann mit der anderen Rückleuchte.         Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 65 - Die linke Heckscheibe und Innenwand Nun nehmen wir die Seitenwand und setzen von hinten die Heckscheibe auf. Befestigt wird diese mit einer SP09 Schraube. Das Fenster sollte sich nun in der Laufschiene drehen lassen. Weiter geht es mit dem Gurthalter. Die mittlere Schnalle wird nun an den Halter eingesetzt und zusammen dann an der Seitenwand montiert. Von innen wird der Halter mit einer SP09 Schraube befestigt. Das hintere Ende des Gurtes wird dann von unten nach hinten an die Seitenwand geführt und mit einer SP08 Schraube montiert. Jetzt setzen wir die Innenwand von innen an die Karosserie und montieren diese mit vier SD07 Schrauben.
Bauphase 66 - Die linke RückwandZu beginn setzen wir die Fensterkurbel in die Rückwand ein und verschrauben diese von hinten mit einer SP09 Schraube. Danach setzen wir den Aschenbecher in die Rückwand ein. Die schwarze Verkleidung der Rückwand wird dann wie zu sehen auf die Rückwand gesetzt und von innen mit einer SP05 Schraube befestigt. Danach wird die Verkleidung hinter dem Gurt entlang eingeschoben und ein geklickt. Zum Schluss wird noch der Kennzeichenaufkleber hinten aufgeklebt.                Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
