Bauphase 63 - Die elektronische Platine Willkommen zur finalen Lieferung und damit zur Fertigstellung unseres Modells. Bevor wir mit dem bau anfangen, ich habe die beiden Kabel welche von den Rücklichtern kommen am Rahmen entlang verlegt und diese mit dünnen schwarzen Kabelbindern befestigt. Leider wird in der Bauanleitung darauf nicht eingegangen.
Nun geht es los mit den einstecken der Stecker auf der Platine. An der Platine seht ihr, das die Steckplatze mit Buchstaben versehen sind, diese finden wir seitlich auch auf den Steckern. Steckt nun den Stecker A in Steckplatz A und so weiter...
Als letztes nehmen wir den Batteriekasten und stecken auch diesen auf die Platine. Die Kabel werden wie zu sehen geführt. Der Batteriekasten wird dann unten eingesteckt und als Abdeckung der Platine aufgesetzt. Befestigt wird das ganze dann oben mit dem Deckel aus BP50.
Nun setzen wir in das Batteriefach 3 Stk. LR44 Knopfbatterien ein. Danach verschrauben wir das Batteriefach wieder. Auch die Batterien in die Fernbedienung werden nun eingesetzt.
Nun folgt der erste Test. Richtet die Fernbedienung auf die Hupe . Mit dem Knopf oben rechts schalten wir das Modell ein. Danach wird mit Knopf oben links die Zündung aktiviert. Testet nun die Funktionen durch.
Weiter geht es mit Tankhälften aus BP64, diese stecken wir zusammen und setzen den Tank dann am Motorrad ran. Fixiert wird dieser mit einer Schraube. Danach montieren wir beide Zündkerzen (BP64) am Zylinder. Und danach dann beide Zündkabel. Die Kreuzschrauben am vorderen Scheinwerfer tauschen wir gegen zwei Bolzen aus.
Es folgt der Kraftstofftank. Dafür verlegen wir wie zu sehen zuerst die Leitungen und setzen dann den Tank auf. Mit zwei Schrauben wird dieser dann am Rahmen befestigt.                                            Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 64 - Die Basis des SattelsWir nehmen nun die Bauteile aus BP 65 und setzen diese wie gezeigt zusammen. Mit zwei der mitgelieferten Schrauben befestigen wir beides miteinander.      Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 65 - Der SattelNun benötigen wir die Basis des Sattels, die Bauteile aus BP66 und BP67.
Wir stecken nun die Lehne des Sattels in den Schmalen Teil des Sattelüberzugs. Soweit bis oben die beiden Schraublöcher mit dem Überzug überein stimmen. Danach nehmen wir den Breiten Teil des Sattels und stecken diesen ebenfalls in den Überzug. Beide Seiten werden so ineinander gesteckt das die Schraublöcher überein passen. Befestigen tun wir beides mit zwei Schrauben. Den Überstehenden Rand des Überzugs harken wir dann innen an der Basis ein. Dann nehmen wir das Bauteil D des Sattels und setzen dieses von unten am Sattel auf und verschrauben dieses mit drei Schrauben.
Das Kabel von dem Rücklicht an der Sissybar verlegen wir mittig über das Schutzblech. Danach stecken wir den Sattel vorne auf dem Pin auf und verschrauben den Sattel dann hinten mit zwei Schrauben an der Sissybar.
Zum Schluss montieren wir noch die vier Rohre aus BP39. Diese werden wie gezeigt am Motor angesteckt. Hierbei hilft die Orientierung an den Bildern.Gratulation an alle die bis hier durch gehalten haben. Ein wirklich klasse Modell habt ihr nun eigenhändig fertig gestellt.                          Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
