Offizielles Bautagebuch Käfer 1303 Cabriolet Lieferung 4 Bauphasen 24 - 31 Optionen
#1 Geschrieben : Donnerstag, 27. Juni 2019 15:48:02
Issue 24 - Das rechte Hinterrad
Das rechte Hinterrad wird, wie schon mehrfach gemacht, auf die Felge gezogen. Dafür lege ich den Reifen in heißes Wasser, damit dieser weicher wird.
Im Anschluss habe ich das Gewicht an der Felge wieder grau bemalt.
#2 Geschrieben : Donnerstag, 27. Juni 2019 16:10:42
Issue 25 - Die rechte Hinterradaufhängung.
Zuerst setzen wir wie gezeigt die Radnabe in den Arm Hinterradaufhängung.
Danach wird der Arm an das Chassis geführt und eingesetzt. Mit der Platte 25-4 und zwei SD06 Schreiben wird der Arm befestigt.
Setzt nun den Bremssattel in die Felge und nehmt dien zuvor eingesetzte Radnabe und setzt die nun in den Bremssattel. Von vorne wird dann die Nabe mit einer SD02 Schraube an der Felge befestigt.
Bis zum weiteren bau legen wir nun das Rad beiseite.
#3 Geschrieben : Donnerstag, 27. Juni 2019 16:23:34
Issue 26 - Der rechte Stoßdämpfer
Die Halterung 26-1 wird auf das Chassis aufgeschoben. Danach wird die Federplatte 26-2 ebenfalls aufgeschoben und an der Radaufhängung eingesteckt. Dieses sichern wir dann mit einer SD04 Schraube.
Nun wird von oben das Stoßdämpferrohr in die Halterung geführt und von unten Quer mit einem kleinen Splint gesichert. Bei mit fehlte dieser Stift, genauso auf der anderen Seite, daher hab ich dies mit einer Schraube befestigt.
In das Dämpferrohr stecken wir dann den die Leiste 26-7. Darauf folgt die große Feder mit der breiteren Öffnung nach oben.
Nun folgt noch die schmale Feder und zum Schluss die obere Halterung des Dämpfers. Mit einer SP12 Schraube wird das ganze dann am Chassis verschraubt.
#4 Geschrieben : Donnerstag, 27. Juni 2019 16:29:49
Issue 27 - Die Türverkleidung
Zuerst montieren wir beide Scharniere an der rechten Tür. Dafür werden diese wie gezeigt an die Tür herangeführt und mit jeweils einer SD07 Schraube befestigt.
Nun wir die innere Türverkleidung aufgesetzt und mit drei SD04 Schrauben befestigt.
#5 Geschrieben : Donnerstag, 27. Juni 2019 16:38:10
Issue 28 - Die Türverkleidung
Nun setzen wir die Fensterkurbel von vorne in die Türverkleidung ein. Von hinten wird diese mit einer SP09 Schraube befestigt. Es folgt die Halterung des Türgriffs und dann der Türöffner. Von hinten wird auch dieser mit einer SP08 Schraube verschraubt.
Jetzt noch den Griff von vorne einsetzen und von hinten mit zwei SP09 Schrauben sichern.
Nun wird die Türverkleidung in die Tür eingesetzt und vorsichtig die Laschen eingeklickt.
#6 Geschrieben : Donnerstag, 27. Juni 2019 16:44:37
Issue 29 - Der mittlere Unterboden
Wir nehmen uns nun den vorderen Unterboden und führen den mittleren Unterboden daran. Mit einer SD10 Schraube verschrauben wir beide Böden nun in der Mitte am Kardantunnel.
Außen wird dann jeweils eine SD05 verschraubt.
#7 Geschrieben : Donnerstag, 27. Juni 2019 16:53:44
Bauphase 30 - Der Boden des Innenraums
Den Boden tun wir erst mal bei Seite bis wir diese brauchen.
Nun nehmen wir uns das hintere Chassis und beide Räder samt Naben.
Die Naben stecken wir nun wieder durch die Radaufhängung. Von vorne setzen wir dann das Rad samt Bremssattel drauf und verschrauben dieses wieder mit der Nabe. Die andere Seite folgt auf gleicher Weise.
Jetzt setzen wir den hintern Boden an den mittleren Boden. Am Kardantunnel verschrauben wir beides dann wieder mit einer SD10 Schraube. Vier weitere SD04 Schrauben montieren wir dann davor.
Nun steht unser Käfer schon mal auf alle vier Räder.
#8 Geschrieben : Donnerstag, 27. Juni 2019 17:04:20
Bauphase 31 - Der Innenraum
Nun nehmen wir uns den Boden des Innenraums wieder vor. An diesem setzen wir die Schottwand 31-1 auf und verschrauben dieses mit vier SP12 Schrauben.
Nun wird der Schalthebel in der Mitte des Bodens eingesteckt. Auch beide Heizungshebel sowie die Handbremse wird am Boden eingesteckt. Zum Schluss stecken wir noch die Basis des Handbremshebels ein.
Mit jeweils einer SP11 Schraube werden dann beide Gurtschnallen am Boden angebracht. Hierbei ist darauf zu achten, dass das rote nach innen weist.
Diese Seite wurde in 0,195 Sekunden generiert.
