Offizielles Bautagebuch Samba-Bus Lieferung 7 Bauphasen 58-67 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 6. April 2019 10:29:00
Samba Bus T1
Lieferung 7 Bauphasen 58 - 67
Bauphase 58
, Kraftstofftank, Ölbad-Luftfilter, Schrauben BP04
Mit der Bauphase 58 wird euch der Tank sowie der Luftfilter geliefert. Schraubt in der Ersten Bauschritte beide Hälften des Tanks mittels zwei Schrauben vom Typ BP-04 zusammen.Anschließend wird der Tank wie gezeigt auf dem Hinteren Chassis mit 2 Schrauben vom Typ BP 04 Fixiert von unten durch die Bodengruppe Verschraubt.. Nun widmet ihr euch dem Zusammenbau des Luftfilters. Fügt die Bauteile wie gezeigt zusammen bevor ihr die Gruppe Verschraubt. Achtet dabei auf die Silbernen Halteklammern des Luftfilter -Deckels. Diese müssen sauber in den Schlitzen des Luftfilter Topfes gleiten. Nun Montiert ihr wie Gezeigt den Luftfilter am Motor. Die Aufnahme ist viereckig,und passt nur in einer Stellung. Schließt nun den Kurbelwellen Entlüftungsschlauch am Luftfilter an. Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.
Bauphase 59
: Reifen.
Mit dieser Bauphase erhaltet ihr den nächsten Reifen. Diese wird erst in der nächsten Bauphase benötigt.
Bauphase 60
Felge ,Radkappe, Schrauben BP 01
Ihr Montiert nun den Reifen aus der Bauphase 59 auf der Felge. Hier ist die gleiche Vorgehensweise wie bei den vorhergegangenen Reifen.
Bauphase 61
Reifen.
Bauphase 62
Ihr Montiert nun den Reifen aus der Bauphase 60 auf der Felge. Hier ist die gleiche Vorgehensweise wie bei den vorhergegangenen Reifen.
Bauphase 63
Mittlerer Boden (Guss)
Führt den Mittleren Boden an die Hintere Motor/Chassis Baugruppe wie gezeigt. Nun Verschraubt ihr den Boden mit 5 Schrauben vom Typ BD 04.
Bauphase 64
Radhaus Links Vorn , Schrauben BD 04
Geliefert wird das Radhaus vorn Links ,sowie Schrauben vom Typ BD04. Das Radhaus Aufbewahren. Dieser wird erst in einer späteren Bauphase benötigt.
Bauphase 65
Radhaus Rechts Vorn.
Geliefert wird das Radhaus vorn Rechts ,sowie Schrauben vom Typ BD04. Das Radhaus Aufbewahren. Dieser wird erst in einer späteren Bauphase benötigt.
Bauphase 66
Unterboden Vorn (Guss) , Schrauben BD 10 ,
Schrauben BD 04.
Weiter geht es nun mit dem Unterboden vorn . Hier werden als erstes nun beide Radhäuser Montiert. Anschließend wird der Vorderer Unterboden mit dem Mittleren Boden mit 4 Schrauben vom Typ BD 04 Verschraubt.
Bauphase 67
Achsträger Vorn (Guss)
Die letzte Bauphase dieser Lieferung beinhaltet die Montage des Achsträgers Vorn.Platziert den Achsträger wie gezeigt an die Boden-Gruppe. Nun Verschraubt ihr den Achsträger mit 6 Schrauben vom Typ BD 04. Nun habt ihr auch die Bodengruppe in seiner Vollständige Länge zusammen gesetzt.
Diese Seite wurde in 0,164 Sekunden generiert.
