Offizieller Baubericht Yamaha YZR-M1 Lieferung 13 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 23. März 2019 12:06:40
Lieferung 13 Bauphasen 47 - 50
Bauphase 47
a.Gummischlauch ,b.kurze Ölleitung ,C.lange Ölleitung , D. Schrauben V , e.Schrauben K.
Nehmt euch die Lange Ölleitung zur Hand Bauteil C. Platziert diese wie gezeigt an seinem Platz. So verfahrt ihr auch mit der zweiten Leitung Bauteil B. Anschließend Montiert ihr Bauteil A (Gummischlauch) auf das freie Ende der Ölpumpe. Jetzt benötigt ihr den Kühler-Halter aus der Bauphase 46. Platziert diesen wie gezeigt am Motor und Verschraubt den Halter mit einer Schraube vom Typ K. Führt jetzt die Kühler-Baugruppe an dem Motor. Die Kühler-Baugruppe
wird nun an alle Schläuche wie gezeigt angeschlossen. Anschließend wird der Kühler nochmal am Halter mit einer Schraube vom Typ K gesichert.
Bauphase 48
: a.Leitungen x2, b.Lambdasonden-Sensoren x2,C.Kabeldurchführungen ,D.Platte für Anschlüsse, e. Deckel mit Mutter ,F. Endschalter Anschlag x2
Mit dieser Bauphase wird die Platte( Bauteil D) für die Anschlüsse Montiert.Dieser findet seinen Platz auf dem Linken Querträger. Anschließend wird wie gezeigt der Linke Anschlag Montiert.Anschließend Montiert ihr die Kabeldurchführung (Bauteil C) in den Schlitz am linken Querträger wie gezeigt. Verwendet etwas Klebstoff bei Bedarf. Anschließend Montiert ihr die Verschlusskappe. Bereitet nun die Leitungen mit den Lamda Sonden Sensoren vor. Diese werden dann im Anschluss wie gezeigt auf die Platte mit den Anschlüssen Montiert. Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.
Bauphase 49
a.50 mm Schlauch b. Hydraulik Ventil, C.Stützplatte D.45 mm Schlauch, Hydraulik Ventil F. 95 mm Schlauch ,G. Deckel mit Mutter
Bestückt die Leitungen wie gezeigt mit den Ventilen. Anschließend werden diese auf der Halterung Montiert. Zum Abschluss wird der Halter samt Leitungen am Motor Montiert.
Bauphase 50
.Vordere Rumpfhalterung, b.Mittlere Rumpfhalterung, C. Kleine Kabeldurchführung, D. Große Kabeldurchführung
Nehmt euch die vordere Rumpfhalterung (Bauteil A) zur Hand. Die Pfeile zeigen den Sitz des Halters an.Anschließend werden die Kabelführungshalter (Bauteil D ) wie gezeigt am Motor Montiert. Bei Bedarf etwas Kleber verwenden. Anschließend werden die Schlauchleitung durchgeführt. Damit ist die Bauphase abgeschlossen.
Das war die Lieferung 13 Bauphasen 47 - 50 der Yamaha YZR-M1
Diese Seite wurde in 0,157 Sekunden generiert.
