Offizielles Bautagebuch Samba-Bus Lieferung 2 Bauphasen 6 -14 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 22. Dezember 2018 08:23:03
Samba Bus T1
Lieferung 2 Bauphasen 6 - 14
Der linke vordere Türverkleidungsträger
Bauphase 6
6-1 Linke vordere Türversteifung, 6-2 Träger Innenverkleidung der linken Vordertür 6-3, Schrauben 1,8 x 4 mm (BP03) ,6-4 Schrauben 1,8 x 3,5 mm (BD03)
In dieser Bauphase wird die Türverkleidungsträger für die Tür vorne Links Montiert.
Reifen mit Felge vorne Rechts
Bauphase 7
[size=6]Reifen , Felge
In dieser Bauphase Montiert ihr den zweiten Reifen auf der Felge. Entweder erwärmt ihr den Reifen mittels Fön etwas an, oder legt den Reifen kurz in warmes Wasser. Dieser macht ihn geschmeidiger und es lässt sich mit weniger Problemen auf die Felge ziehen.
Beim Aufziehen beachtet bitte die Einbauseite. Prüft zum Schluss den Sitz des Reifens auf die Felge.
Rückenlehne rechter Vordersitz
Bauphase 8
8-1 Rechter Vordersitz Polster ,8-2 Rechte vordere Sitz-Lehnenrahmen
Bauteile sorgfältig Aufbewahren. Diese werden in einer späteren Bauphase benötigt.
Montage Bremstrommel vorn Rechts
Bauphase 9
9-1 Ankerplatte, 9-2 Bremstrommel, 9-3 Achsschenkel, 9-4 Radkappe, 9-5 Schraube 2,3 x 3 x 6,5 mm (BD01)
Die Ankerplatte platziert ihr nun innerhalb des Rades auf die Stifte, wie gezeigt. Beachtet dabei dass die Stifte unterschiedliche Größen haben, die Trommel passt nur in einer Richtung. Nun führt ihr den Achsschenkel durch die Ankerplatte wie gezeigt, und anschließend durch das Vormontierte Rad. Verschraubt nun die Baugruppe von Vorn durch die Felge mit einer Schraube BD01. Die Schraube nur so fest anziehen das sich das Rad noch Drehen lässt. Platziert nun die Radkappe auf die Felge. Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.
Die Rechte Vordere Tür
Bauphase 10
10-1 Rechte vordere Tür, 10-2 Scharnier, 10-3 Griff, 10-4 Stift, 10-5 Halterung, 10-6 Stange,10-7 Feder, 10-8 Führung, 10-9 Schrauben 1,8 x 3,5 mm (BD03)
Legt das Scharnier auf der gezeigten Fläche innerhalb der Rechten Vordertür , und sichert das Scharnier mit zwei BD03 Schrauben (4-9). Platziert nun den Türgriff in der Tür, und sichert das ganze Temporär mit etwas Krebband. Platziert nun den Sicherungsstift für den Griff.
Es folgt die Montage der Halteplatte für den Türgriff. Diesen Fixiert ihr mit einer Schraube BD03.Schiebt nun die Feder auf dem Führungsstift. Fädelt die Baugruppe wie gezeigt durch das Türschloss. Platziert nun die Stangenführung wie gezeigt auf das Führungsrohr. Jetzt Verschraubt ihr das Ganze mit zwei Schrauben BD03. Damit ist diese Bauphase vorerst abgeschlossen.
Das Rechte Türfenster Vorn.
Bauphase 11
11-1 Türrahmen links vorne, 11-2 ,Blende, 11-3 Oberes Türscharnier, 11-4 Schrauben 1,8 x 3,5 mm (BD03), 11-5 Schrauben 1,8 x 4,0 mm (BP03)
Als erstes Montiert ihr ein Scharnier an den Rahmen wie gezeigt. Sichert das Scharnier mit 2 BP03 Schrauben wie gezeigt. Als nächstes Montiert ihr die Blende. Bringt die Stifte an der Blende mit den Bohrungen in dem Rahmen zur Deckung, und drückt die Zierblende fest. Bringt nun die Tür mit dem Rahmen zur Deckung,und Verschraubt beide Bauteile mit 4 BD03 Schrauben. Damit ist auch diese Bauphase abgeschlossen. Das Schiebefenster ist voll Funktionsfähig, und lässt sich hin und her schieben.
Der rechte vordere Türverkleidungsträger
Bauphase 12
12-1 Rechte vordere Türversteifung, 12-2 Träger Innenverkleidung der Rechten Vordertür 12-3, Schrauben 1,8 x 4 mm (BP03) ,12-4 Schrauben 1,8 x 3,5 mm (BD03)
In dieser Bauphase wird die Türverkleidungsträger für die Tür vorne Rechts Montiert.
Der rechte Vordersitz
Bauphase 13
:13-1 Rechter Vordersitz-Polster, 13-2 Rechter vorderer Sitzrahmen, 13-3 Schrauben 1,8 x 4 mm (BP03)
Nun benötigt ihr die rechte Vordersitz Rückenlehne aus Bauphase 8. Richtet die Aufnahmen der Rückenlehne (8-1) mit den Löchern in den Rahmen (8-2) aus, und drückt diese nun fest ineinander. Richtet nun die Löcher der rechten Vordersitz Sitzfläche (13-2) mit die entsprechenden Aufnahmen der Sitzplatte des rechter Vordersitzes (13-1) aus. Drückt diese nun zusammen.Sichert die beiden Teile mit vier BP03 Schrauben (13-3).Setzt nun die Enden der Rückenlehnenhalterung in die Öffnungen in der Sitzfläche, Befestigt nun die Klammern mit zwei BP03 Schrauben (13-3).Damit ist die Montage am Sitz abgeschlossen.
Die Türverkleidung Tür vorn Links
Bauphase 14
14-1 Verkleidung links oben 14-2 Verkleidung Mitte 14-3 Verkleidung unten 14-4 Griff 14-5 Schrauben 1,8 x 4 mm (BP03)
Es folgt die erste Türverkleidung für die Vordere Linken Tür. Die Verkleidung besteht aus drei Teile .Obere Verkleidung ,Mittlere Verkleidung, Untere Verkleidung. Montiert diese wie gezeigt. Damit ist die letzte Bauphase der Lieferung 2 abgeschlossen.
Diese Seite wurde in 0,208 Sekunden generiert.
