Offizieller Baubericht zum Easy Rider Bike Lieferung 5 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 1. Dezember 2018 15:45:46
Bauphase 22 - Das Kurbelgehäuse B
Für diese BP benötigen wir die Stößelführung und Zündkerze aus BP24.
Die Zündkerze wird wie gezeigt in die Führung gesteckt.
Danach brauchen wir das Kurbelgehäuse B aus BP25 und eine Schraube aus BP24.
Die Stößelführung wird wie gezeigt auf das Kurbelgehäuse gesetzt und dann mit einer Schraube befestigt.
#2 Geschrieben : Samstag, 1. Dezember 2018 15:50:32
Bauphase 23 - Die Motormontage
Hier brauchen wir nun das Kurbelgehäuse B und das Kurbelgehäuse A aus BP24 sowie die Schrauben aus BP25.
Beide Seiten der Kurbelgehäuse zusammen führen und dann mit drei Schrauben miteinander verschrauben.
#3 Geschrieben : Samstag, 1. Dezember 2018 15:55:05
Bauphase 24 - Der Ölfilter
Wir brauch hier nun den Ölfilter sowie den Ölfilterdeckel aus BP26.
Der Deckel wird in den Filter gesteckt, dabei ist darauf zu achten, das die beiden Stifte verschieden groß sind.
#4 Geschrieben : Samstag, 1. Dezember 2018 15:59:50
Bauphase 25 - Montage des Ölfilters
Jetzt brauchen wir den Motorblock sowie den Ölfilter und die Schrauben aus BP26.
Der Ölfilter wird nun an den Motorblock gesteckt und dann mit zwei Schrauben befestigt.
#5 Geschrieben : Samstag, 1. Dezember 2018 16:06:12
Bauphase 26 - Der Verteiler
Zunächst brauchen wir die Dichtung aus BP27. Diese stecken wir in den Motorblock. Ich habe diese mit einen tropfen Modellbaukleber befestigt.
Weiter geht es mit den beiden Teilen des Verteilers aus BP27, diese stecken wir ineinander. Anschließend wird dieser Verteiler auf die Dichtung am Motorblock gesteckt, auch hier habe ich das ganze wieder mit einen tropfen Kleber fixiert.
#6 Geschrieben : Samstag, 1. Dezember 2018 16:10:13
Bauphase 27 - Der Deckel des Kurbelgehäuses
Nun nehmen wir den Deckel und die Schrauben aus BP27. Den Deckel setzen wir an den Motorblock und verschrauben diesen dann mit den Schrauben.
Die nicht benötigen Bauteile verwahren wir sicher, bis wir diese brauchen.
Diese Seite wurde in 0,212 Sekunden generiert.
