Ford Shelby Mustang GT500 Lieferung 23 Bauphasen 84- 87 Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © Andreas Lieferung 23 Bauphasen 84- 87 Bauphase 84 Bauteilen: Karosserie, Schrauben 2,4 x4 mm
 Mit dieser Ausgabe erhaltet ihr die Karosserie. Um hier den Lack nicht zu Beschädigen solltet ihr behutsam vorgehen wenn ich die Baugruppe Kotflügel Montiert. Gute Tücher schützen die Karosserie vor Lackschäden. Richtet nun wie gezeigt die Kotflügel Baugruppe zur Karosse aus. Keine Gewalt oder großen Druck ausüben wenn ihr die Bohrungen für die Verschraubung der beiden Baugruppen abgleicht. Senkt die Kotflügel Baugruppe behutsam ab,bis die Bohrungen Deckungsgleich sind. Anschließend Verschraubt ihr die Karosserie an der Kotflügel Baugruppe jeweils Links und Rechts mit zwei Schrauben vom Typ MD06. Nun ist die Karosse soweit fertig.
Bauphase 85 Bauteilen: Seitliche Lufteinlässe, Schrauben 2,3 x 4 mm
Es folgt die Montage der Seitlichen Lufteinlässe an eure Karosse. Alle Einlässe sind von Innen mit „L“ und „R“ gekennzeichnet. Passt die Einlässe jeweils der Richtigen Seite an,und Verschraubt die Einlässe jeweils mit einer Schraube vom Typ MP01. Die Dach Lufteinlässe fixiert ihr jeweils von Innen der Karosse mit 2 Schrauben vom Typ MP01.
Bauphase 86 Bauteilen: Scharniere,Scharnierfedern, Schrauben,Scharnierführungen
Mit dieser Ausgabe Montiert ihr die Scherenscharniere an der Motorhaube eures Shelbys. Zuerst wird die Scheren-Baugruppe zusammen gesetzt und anschließend an Haube und Karosserie Montiert.
Bauphase 87 Bauteilen: Hüpen Hörner,Scheinwerfer LED,s Nebelleuchten Arretierungen-Motorhaube,Schrauben.
Hier werden nun zuerst die beiden Hupenhörner an das Frontend Verschraubt. Anschließend folgen die Arretierungen für die Motorhaube. Die Stifte werden ebenfalls in das Frontend Montiert. Nun werden die LED,s für die Scheinwerfer und Zusatzscheinwerfer angebracht. Achtet dabei auf die Kabel Nummerierungen (Leitung 7 und 8)
[size=7]Das war die Lieferung 23 des Shelby GT500. Viel Erfolg beim Bauen!
Gruß Andreas …………………………….. Fortsetzung folgt !!Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
