Offizieller Baubericht zum X-Wing Ausgabe 1-4 Optionen
#1 Geschrieben : Freitag, 24. August 2018 21:33:45
Offizieller Baubericht zum X-Wing Lieferung 1 Ausgabe 1-4
Ausgabe 1
Bauphase 1
Bauteilen:Cockpithaube, Laserkanone und Astromechdroide (R2D2)
Zusammenbau der Cockpithaube
Die Cockpithaube besteht aus zwei Bauteile. Die Vordere Cockpithaube ist auf-klappbar,während die Hintere Cockpithaube am Rumpf Befestigt wird. Legt euch nun beide Bauteile wie gezeigt vor euch auf eure Arbeitsfläche. Jetzt Richtet ihr die Scharniere der Vorderen Kanzel mit den Stiften vom Hinteren Kanzel Teil aus. Hakt nun die Scharniere in den Stiften von der Hinteren Cockpit Hälfte ein. Drückt jetzt die Bauteile zusammen bis die Scharniere in den Stiften einrasten. Anschließend prüft ihr ob der Klappmechanismus vorhanden ist. Damit ist der erste Step abgeschlossen. Bewahrt die Baugruppe sorgfältig auf ,bis die Montage der Verglasung vorgenommen wird.
Zusammenbau der Laserkanone.
Nun folgt das zusammen fügen der Rechten Laserkanone.Die Laserkanone sowie R2D2 werden schon in den ersten vier Ausgaben fertiggestellt.Die Bauteile der ersten Laserkanone in dieser Ausgabe beinhaltet vier Bauteile, diese sind Gehäuse äußere Hälfte, Kanonenrohr, Verbindungsstück und Endrohr der Laserkanone.Im späteren Verlauf der Ausgaben folgen dann noch jeweils ein Mündungsstück. Zunächst setzt ihr das Geschützrohr bestehend aus drei Bauteile zusammen.Als ersten Schritt drückt ihr das Verbindungsstück fest in das Kanonenrohr.Anschließend schiebt ihr das Endrohr auf dem anderen Ende vom eben Platzierten Verbindungsstück.Überprüft dabei ob beide Rohrteile bis zum Anschlag auf das Verbindungsstück sitzen. Nun ist der erste Montage Schritt zu der Laserkanone abgeschlossen.
Montage der Kuppel von R2D2
Bei den ersten Montageschritte von R2D2 sind 3 Holoprojektoren anzubringen. Diese werden gesteckt,dafür ist kein Kleber nötig. Achtet auf die Nummerierung der Projektoren bevor ihr sie aus dem Gussrahmen entfernt. Trennt sie vorsichtig aus dem Gussrahmen und Platziert sie der Reihenfolge nach an die Kuppel . Damit ist auch diese Bauphase abgeschlossen.
#2 Geschrieben : Freitag, 24. August 2018 21:42:07
Ausgabe 2
Cockpitboden, Laserkanone und Astromechdroide (R2-D2)
Bauteilen:Endstück für das Vorderteil des Lasergenerators,Vorderteil Lasergenerator (außen),Vorderteil Lasergenerator (innen), Hinterer Teil Lasergenerator (außen),Mittelstück Lasergenerator,Endstück hinterer Teil Lasergenerator,Hinterer Teil Lasergenerator (innen),
Hinterer Teil Lasergenerator (außen),LED für Lasergenerator,Cockpitboden
Bauteile R2D2
Linkes Bein (außen),Linkes Bein (innen),Beingelenk,Energiespeicher,Energiespeicher-Abdeckung.
MONTAGE DES LINKEN BEINS VON R2-D2
Dank Steckverbindungen sind die fünf Bauteile des linken Beins von R2D2 schnell Montiert.Legt euch alle fünf Bauteile für das Bein auf eure Arbeitsfläche wie gezeigt zurecht.
Nehmt euch die Innen- und Außenseite des Beines zur Hand, und richtet die Stifte zu den Halterungen aus, wie gezeigt.Drückt nun die beiden Hälften fest zusammen. Nun drückt ihr das Beingelenk in die runde Halterung. Die beiden Stifte weisen nach oben und unten. Es folgt der kl Energiespeicher. Die kleine ovale Abdeckung drückt ihr in die Aussparung am Energiespeicher. Nun Drückt ihr die zwei Stifte des Energiespeichers in die beiden Löcher am Fuß von R2-D2.
Damit ist das Linke Bein von R2 D2 fertiggestellt.
ZUSAMMENBAU DES LASERGENERATORS.
Der Lasergenerator, den ihr in dieser Bauphase fertigstellt, gehört in das Gehäuse der Laserkanone. In seinem Inneren bringt ihr noch eine LED unter, die für den Lichteffekt des Laserfeuers sorgt. Platziert die LED in die kleine Bohrung hinten im Endstück des Vorderteils und
führt dabei das Kabel an dem Stift in der gezeigten Hälfte des Vorderteils vorbei.Der Sockel in der anderen Hälfte kommt nun auf den Stift. Vorsicht! Beim Zusammendrücken das Kabel nicht einklemmen! Das Generator-Vorderteil schiebt ihr nun in das Endstück. Wegen der vorstehende Halterung passt es nur in einer Position. Führt nun das Kabel durch das Mittelstück, und steckt das Mittelstück auf den Generator.Achtet auf die die korrekte Position. Der Schlitz im Endstück des hinteren Teils passt in die Halterung innen im Mittelstück. Schiebt nun das Endstück ins Mittelstück. Dabei führt ihr das Kabel in der Nut des Mittelstücks nach außen.Ihr benötigt nun die beiden Hälften des hinteren Teils. Diese werden wie gezeigt zusammen gesteckt. Damit ist diese Baugruppe fertiggestellt. Bewahrt diese Bauteile nun sicher auf, bis sie in einer späteren Bauphase ins Gehäuse der Laserkanone eingebaut und ihr Kabel angeschlossen werden kann.
#3 Geschrieben : Freitag, 24. August 2018 21:50:15
Ausgabe 3
R2-D2, Laserkanone und Cockpitrahmen
Diese Ausgabe enthält die Bauteile für das rechte Bein von R2-D2, einschließlich der internen LED, sowie die restlichen Bauteile für das Gehäuse des ersten Lasergenerators und den Rahmen für das Cockpit, das später auf dem Rumpf kommt.
Bauteile:Laserkanone Endstück hinten ,Laserkanone Endstück vorne ,Laserkanone Gehäuse (innen),Laserkanone seitliches Detail ,Laserkanone seitliche Rohre ,Cockpitrahmen rechts vorne,Cockpitrahmen rechts Mitte ,Cockpitrahmen rechts Hinten ,Cockpitrahmen links hinten, Cockpitrahmen links Mitte, Cockpitrahmen links vorne, XW01-Schrauben (7 x)
Bauteile R2D2 Rechtes Bein (innen),Energiespeicher Front,Energiespeicher,Beingelenk.
Montage des Rechten Beines von R2-D2
Das rechte Bein von R2-D2 wird ähnlich zusammengesetzt wie das linke. Zusätzlich ist jedoch die LED mit ihren Anschlüssen einzubauen, einschließlich zweier elektrischer Kontakte im Fuß. Ihr benötigt jetzt die vier Bauteile für das Bein aus dieser Phase sowie die LED und die Außenseite des rechten Beins aus Bauphase 1.Steckt die LED wie gezeigt durch die Bohrung in der Innenhälfte des Beines. Achtet darauf, dass ihr die LED von der Innenseite her einschiebt. Anschließend wird das Kabel in die Bein-Innenseite verlegt.Steckt nun die beiden Metallkontakte in die Schlitze unten am Fuß, und achtet darauf, dass sie sich nicht in der Mitte berühren.Setzt nun die äußere Hälfte des Beins auf die Innenhälfte, wie in Bauphase 2 schon gemacht. Achtet darauf, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden, und die Metallkontakte in die Schlitze der Bein-Außenhälfte greifen. Sitzen die Beinhälften korrekt aufeinander, drückt ihr sie anschließend fest.
Nun wird das Gelenk in die runde Halterung oben am Bein eingepasst. Die beiden Stifte weisen wieder -rum nach oben und unten.Drückt nun zum Schluss die ovale Abdeckung in die Aussparung des Energiespeichers.Damit habt ihr das rechte Bein fertiggestellt. In Bauphase 4 wird es am Körper von R2-D2 befestigt. Die beiden an der Unterseite dieses Fußes sichtbaren Messingkontakte dienen dazu, die LED mit Strom zu versorgen, wenn R2-D2 auf seinem Droidensockel hinter dem Cockpit installiert ist. Ob alles funktioniert, testet ihr in Bauphase 4.
Cockpit – Montage
Ihr beginnt jetzt mit der Montage des inneren Rahmen für das Cockpit. Die Baugruppe wird später in den Rumpf des X-wing eingesetzt und trägt Pilotensitz sowie Kontrollinstrumente.
Ihr benötigt nun den Cockpitboden aus Bauphase 2 sowie die Rahmenelemente und sechs Schrauben (eine als Ersatz) aus dieser Bauphase.
Ihr Platziert nun einen der großen Rahmen mit einem R für rechts gekennzeichnet wie gezeigt, in die Bohrungen rechts am Ende des Bodens.Fixiert den Rahmen mit einer der mitgelieferten XW01 Schrauben in die Bohrung am Boden. Es folgt einer der kleinsten mit einem R markierten Rahmen in die nächste Bohrung,diese schraubt ihr dort ebenfalls mit einer XW01 Schraube fest.Setzt den letzten mit einem R gekennzeichneten Rahmen ein, und schraubt ihn ebenfalls fest. Nun macht ihr das ganze Spiegelverkehrt mit den Restlichen drei Halterungen auf der anderen Seite.
Damit ist diese Phase der Cockpit-Montage abgeschlossen. Sie wird demnächst fortgesetzt.
Mit dieser Ausgabe habt ihr die innere Hälfte des Gehäuses bekommen. Nun wird der Lasergenerator aus Phase 2 darin untergebracht und das Kanonenrohr aus Phase 1 befestigt.
Richtet den Lasergenerator so aus, dass die Stifte zu den Halterungen in der inneren Gehäusehälfte weisen und das Kabel zur Nut.Drückt den Generator mit seinen beiden Stiften in die Halterungen, und führt das Kabel durch die Nut aus dem Gehäuse. Nehmt nun die äußere Gehäusehälfte (aus Phase 1) und richtet sie an der Baugruppe aus.Drückt die beiden Hälften fest zusammen.Das hintere Endstück richtet ihr, wie gezeigt, am Ende des Gehäuses aus und drückt es fest. Die beiden Gehäusehälften werden nun zusammengehalten.Richtet jetzt Lasche und Stift der seitlichen Rohre an den Aussparungen im Gehäuse aus, und drückt die seitlichen Rohre fest.
Am seitlichen Detail befindet sich ein Lasche, die in den Schlitz der seitlichen Rohre passt. Fixiert sie dort.Das vordere Endstück richtet ihr am Gehäuseende aus. Das Loch hat eine D-Form und passt daher nur in einer Position.Drückt das Endstück fest aufs Gehäuse, und achtet dabei darauf, dass auch die Enden der seitlichen Rohre mit erfasst und so in Position gehalten werden.Zu guter Letzt schiebt ihr die Kanonenrohr-Baugruppe aus Phase 1 fest aufs Endstück. In der nächsten Bauphase Ausgabe 4 stellt ihr die Laserkanone fertig und testet ihren Leuchteffekt.
#4 Geschrieben : Freitag, 24. August 2018 22:01:48
Ausgabe 4
Cockpitboden, Astromechdroide und Laserkanone
Diese Ausgabe enthält die bislang fehlenden Komponenten der drei Baugruppen, an denen ihr derzeit arbeitet: Cockpitboden, R2-D2 und obere Steuerbord-Laserkanone. Außerdem erhaltet ihr eine Batteriebox, die mit zwei AAA-Batterien bestückt wird. Nun könnt ihr die Lichteffekte bei R2-D2 und der Laserkanone testen.
Bauteile: Laserkanone Emitter, Laserkanone Spitze, Laserkanone Rückstoßdämpfer, Laserkanone Rückstoßdämpfer-Halterung , Cockpit-Seitenrahmen (links) , Cockpit-Seitenrahmen (rechts), XW01-Schrauben (3 x)
Bauteile R2D2: Linsen (5 x) ,Kopfspindel, Rückenplatte , Bodenkontakt
Fertigstellung des Cockpitbodens
In Bauphase 3 habt ihr sechs senkrechte Rahmen montiert. Nach Anbau der beiliegenden Seitenrahmen ist der Cockpitboden zunächst fertig. Später kommen noch Sitz und Kontrollinstrumente hinzu.
Ihr benötigt nun den Cockpitboden aus Phase 3 sowie die beiden Seitenrahmen und zwei XW01-Schrauben. Einer der Rahmen trägt auf der dreieckigen Stütze am Ende ein R für »rechts«. Richtet ihn, wie gezeigt, am Boden aus. Passt den Seitenrahmen in die Einbuchtungen des senkrechten Rahmens ein. Mit einer XW01-Schraube befestigt ihr ihn am hinteren senkrechten Rahmen. Schritt 2 bis 4 führt ihr spiegelverkehrt auch auf der linken Seite aus. Damit ist die Bauphase abgeschlossen.
Fertigstellung des R2D2 mit anschließendem Funktionstest
R2-D2 ist eine kleine Miniatur für sich. Auf seinem Droidensockel im X-wing erwacht er zum Leben. Mithilfe einer Spindel bewegt sich sein Kopf, seine Lichter blinken. Den letztgenannten Effekt könnt ihr mithilfe der Batteriebox testen.
Ihr benötigt nun die Bauteile aus Bauphase 1 aus dieser Ausgabe 4 sowie die Kuppel für den Kopf und die beiden Beine, die ihr bereits montiert habt. Nehmt euch die Rückenplatte von R2-D2, und setzt die Spindel, wie gezeigt, in die halbkreisförmigen Einbuchtungen oben und unten ein. Das linke Bein passt ihr in die halbkreisförmige Aussparung an der rechten Schulter ein. Platziert die LED-Halterung, wie gezeigt, auf die im rechten Bein eingebaute LED. Analog zu Schritt 3 passt ihr nun das rechte Bein ein. Führt das Kabel in einer Schlinge so, dass die LED oben in die Aussparung eingesetzt werden kann. Bring die Stifte in der Vorderseite von R2-D2 und die Löcher in der Rückseite zur Deckung. Achtet darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird. Drückt Vorder- und Rückseite zusammen und überprüft, ob Bein, Spindel und LED korrekt in den vorgesehenen Aussparungen sitzen. Sortiert nun die sechs mitgelieferten Linsen, wie gezeigt. Achtet darauf, dass die kleinen Teile nicht verloren gehen. Nur die Bauteile 2 bis 5 werden für R2-D2 gebraucht, Bauteil 1 gehört zur Laserkanone. Die viereckige Linse (3) setzt ihr in die viereckige Aussparung vorne am Kopf von R2-D2. Steckt die rote Linse (2) in das kleine Runde Loch vorne am Kopf von R2-D2. Ihr Platziert anschließend die Runde Linse (5) in die große Bohrung vorne am Kopf von R2-D2. Die orange Linse (4) passt ihr in das Loch hinten am Kopf von R2-D2 ein. Steckt die schmale Linse (6) in den Schlitz an der Kopfseite von R2-D2. Im Kopf von R2-D2 sitzt innen mittig ein sechskantiger Stift, der in die sechseckige Öffnung der Spindel passt. Richtet den Kopf von R2-D2 richtig aus, und press den Stift ganz in die Spindel hinein. Zum Testen der Funktionen bestückt ihr nun die Batterie Box mit zwei AAA-Batterien. Nun Verbindet ihr das Kabel des in dieser Ausgabe gelieferten Bodenkontakts mit der Batteriebox. Legt den Bodenkontakt auf einer ebenen Fläche. Wenn ihr nun das rechte Bein von R2-D2 auf den Bodenkontakt setzt, leuchten die Lichter auf. Damit ist R2D2 fertiggestellt, und seine Funktionen sind vorhanden.
Fertigstellung der ersten Laserkanone
Der mitgelieferte Lichtwellenleiter wird im Inneren der Laserkanone verlegt, um das Licht von der LED zum Emitter an der Spitze zu befördern, der ebenfalls dieser Ausgabe beiliegt.
Nehmt euch die Laserkanonen-Baugruppe aus Phase 3 zur Hand, entfernt das Kanonenrohr und das vordere Endstück sowie das hintere Endstück vom Lasergenerator-Gehäuse. Öffnet das Gehäuse und führt ein Ende des Lichtwellenleiters so in die Aussparung, dass seine Spitze Kontakt zur LED im Generator hat. Drück das Gehäuse wieder zusammen. Schiebt das vordere Endstück über den Lichtwellenleiter und drückt es wieder aufs Gehäuse. Achtet darauf, dass ihr die Enden der seitlichen Rohre ebenfalls erfasst. Platziert auch das hintere Endstück wieder aufs Gehäuse. Das Kanonenrohr schiebt ihr über den Lichtwellenleiter bis aufs Endstück. Die Spitze kommt mit ihren Flanschenden auf den Leiter. Setzt eine Hälfte der Rückstoßdämpfer-Halterung auf das Ende des Flansches, und die andere auf die gegenüberliegende Seite. Dabei sollen die Stifte in die Löcher gleiten. Drückt die Hälften fest zusammen. Jetzt schiebt ihr den Rückstoßdämpfer-Halter ins Kanonenrohr. Richtet die Lasche am Rückstoßdämpfer zum Schlitz in der Halterung aus, und schiebt den Dämpfer auf die Kanonenspitze. Den Dämpfer drückt ihr mit der Halterung zusammen. Dreht dann die beiden zusammengefügten Teile, bis die Baugruppe wie gezeigt ausgerichtet ist. Die übrig gebliebene Linse (1) presst ihr als Emitter in die Spitze des Kanonenrohres. Nun entfernt ihr den Bodenkontakt der Batteriebox, und schließ dort die Laserkanone an. Jetzt erhält die LED Energie und beleuchtet über den Lichtwellenleiter die Kanonenspitze. Auf keinem Fall! dürft ihr die Komponenten der Laserkanonen zusammen Kleben. Zum Schluss der Montage aller Kanonen müssen diese noch an den S- Flügeln ausgerichtet werden.
Tip!
Da die LED im Generatorgehäuse der Laserkanone untergebracht ist, entsteht beim »Feuern« mitunter ein schwaches Durchschimmern. Um diesen Effekt zu vermeiden, könnt ihr das Innere des Gehäuses mit schwarzer Modellbaufarbe Lackieren. Den gezeigten Bereich mit einem mattschwarzen Farbauftrag versehen. Lasst die beiden Gehäusehälften vor dem Zusammenbau gut abtrocken.
Das war nun der erste Offizielle Baubericht mit den Ausgaben 1-4 des X-Wing. Viel Spaß und Erfolg beim Bauen eures X-Wings.
Diese Seite wurde in 0,328 Sekunden generiert.
