Ford Shelby Mustang GT500 Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © Andreas Lieferung 22 Bauphasen 80,81,82 Bauphase 80 Bauteilen: Scheibenwasserbehälter,Schrauben MP08 , Platine, Elektrische Leitungen 1,2,3,4,5 dann 7,8,8,10. (Leitung 6 ist bereits am Lautsprecher Montiert) Nehmt euch zuerst den Scheibenwasserbehälter zur Hand. Bringt diesen am Linken Radhaus wie gezeigt in Stellung,und drückt ihn mit dem Zapfen voran in die dafür vorgesehene Bohrung bis dieser Einrastet. Mit der Bauphase 80 bekommen alle Verbraucher und Funktionen ihre Leitungen. Dafür muss nun zuerst die Platine mit den Leitungen Bestückt werden. Beginnt mit Nummer 1,dann Nummer 2 ,3 ,4 ,5 ,7,8,9,10. Zum Abschluss steckt ihr die Leitung 6 vom Lautsprecher in die Buchse 6. Nun führt ihr die mit Kabel Bestückte Platine mit seine beiden Bohrungen an die Bohrungen an dem Linken Radhauskasten. Fixiert nun die Platine am Radhaus mit 2 Schrauben MP-08. Ist die Platine Fixiert,fädelt ihr nun eine Leitung nach der anderen durch den Halteclip am hinteren Ende des Radhauskastens. Achtet darauf das euch die Nummern auf den Leitungen dabei nicht verloren gehen. Als nächstes Verbindet ihr die Leitungen 1,2,3,4 und 5 mit den gleichen Nummern von Gas,Bremse, Hupe , Lichtschalter und Batterie. Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.           Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
Bauphase 82 Bauteilen: Stirnwand des Frontchassis,Schrauben ,Halter, Haubenhaken Links und Rechts.
Mit dieser Ausgabe erhaltet ihr die Stirnwand,sowie zwei Haubenhaken. Platziert die Haubenhaken wie gezeigt in die Bohrungen und fixiert diese dann jeweils mit einer Schraube MP-09. Nun nehmt ihr euch den Linken Kotflügel aus Bauphase 81 zur Hand. Führt diesen wie gezeigt an die Montage Sockel des Stirnwandes heran. Bringt die Bohrungen zur Deckung,und Verschraubt den Kotflügel mit zwei Schrauben MD-06 an die Stirnwand. Nun könnt ihr eine Pass-probe an das Chassis vornehmen. Die letzten 4 Bilder sind nur Probepassungen die ich vorgenommen habe. Es fehlt der Rechte Kotflügel aus Bauphase 83.Diesen musste ich neu Ordern. Bauphase 83 wird nachgereicht.         Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
