Offizieller Baubericht zum Easy Rider Bike Lieferung 3 Optionen
#1 Geschrieben : Donnerstag, 2. August 2018 17:20:24
Bauphase 10 - Der Scheinwerferschalter
Der Schalter wird wie zu sehen in den Block eingesetzt. Die Halterung wird dann über den Schaltersockel geschoben und mit einer kleinen Schraube und Mutter am Lenker befestigt.
#2 Geschrieben : Donnerstag, 2. August 2018 17:26:47
Bauphase 11 - Der obere Schalldämpfer
Hier brauchen wir nun die Teile aus BP 10. Die Schelle wird wie gezeigt auf den Endschalldämpfer gesteckt. Hierbei auf die Ausrichtung achten. Danach wird der Vorschalldämpfer aufgesteckt. Nun wird das ganze im unteren Loch der Schelle miteinander verschraubt.
#3 Geschrieben : Donnerstag, 2. August 2018 17:36:29
Bauphase 12 - Das obere Auspuffrohr
Beide Schellen werden wie zu sehen auf das gebogene Auspuffrohr aufgesteckt. Dann nehmen wir den Schalldämpfer aus BP11 und schieben am vorderen Ende eine weitere Schelle auf. Eine Schraube und Mutter in die Schelle einsetzen und leicht fest ziehen.
Nun wird das gebogene Rohr auf den Auspuff aufgesteckt. Dort dann das ganze eben mit einer Schraube und Mutter befestigen.
#4 Geschrieben : Donnerstag, 2. August 2018 17:40:50
Bauphase 13 - Der untere Schalldämpfer
Weiter geht es mit Schellen setzen und zusammenstecken ;)
#5 Geschrieben : Donnerstag, 2. August 2018 17:44:56
Bauphase 14 - Das untere Auspuffrohr
#6 Geschrieben : Donnerstag, 2. August 2018 17:50:31
Bauphase 15 - Die Hupe
Nun bauen wir die Hupe aus BP14 zusammen. Mit dem Stecker voraus setzen wir die Platine in das Horngehäuse. Dann wird der Hupengrill aufgesteckt.
Die obere Montageplatte wird wie zusehen von hinten aufgesteckt.
Danach werden die Bauteile für die weitere Montage beiseite getan.
Diese Seite wurde in 0,157 Sekunden generiert.
