Offizielles Bautagebuch zum Porsche 911 Carrera Pack 6 Optionen
#1 Geschrieben : Dienstag, 20. März 2018 19:26:17
Bauphase 37 - Der Schalldämpfer
Hier bauen wir nun den Schalldämpfer komplett zusammen, dazu benötigen wir auch die Bauteile aus BP 35 und 36.
Ist alles zusammen gesetzt, wird die Gesamte Anlage von unten auf und an das Getriebe geschraubt. Zum Schluss wir das ganze auch von oben her nochmals mit Schrauben befestigt.
#2 Geschrieben : Dienstag, 20. März 2018 19:40:00
Bauphase 38 - Schalter und Montagehilfen
Jetzt geht's an die Elektronik... die vier Schalter und Taster werden so wie die Kabelfarben sind an den Stecker der Steuerplatine auf gesteckt. Die Stecker passen nur in eine Richtung drauf, aber dennoch alles vorsichtig machen und nicht mit Gewalt.
Die vier mit gelieferten Montagehilfen brauchen wir erst mal noch nicht.
#3 Geschrieben : Dienstag, 20. März 2018 19:46:43
Bauphase 39 - Beleuchtung und Schalter
Auch hier stecken wir weitere LEDs und Schalter auf die Steuerplatine auf.
Hier wider auf die Kabelfarben achten.
#4 Geschrieben : Dienstag, 20. März 2018 19:58:05
Bauphase 40 - Beleuchtung und Schalter
Bevor es nun weitergeht mit den aufstecken der Schalter und LEDs setzen wir zwei AAA Batterien von unten in das Batteriefach ein.
Danach positionieren wir den Kofferraumdeckel um auch diese LED auf zu stecken.
Sind alle Schalter und LEDs gesteckt, wird getestet.
Der Schalter mit den beiden weißen Kabel startet den Motor.
Der Schalter mit den beiden blauen Kabel betätigt die Hupe.
Der Taster mit den beiden schwarzen Kabel aktiviert das Bremslicht.
Der Taster mit den grün-weisen Kabel schaltet die Kofferraumbeleuchtung.
Der Schalter mit den beiden grünen Kabel aktiviert das Rücklicht, die Scheinwerfer sowie die Instrumentenbeleuchtung.
#5 Geschrieben : Dienstag, 20. März 2018 20:06:55
Bauphase 41 - Die vordere Schottwand
Zunächst entfernen wir den Schalter für die Bremse, das ist der mit zwei schwarzen Kabel. Danach setzen wir das Bremspedal zusammen und montieren dieses an der Schottwand. Von hinten wird mithilfe eines kleinen Plastikwinkels der Schalter befestigt.
Die Schottwand wird dann auf den Bodenrahmen geschraubt.
#6 Geschrieben : Dienstag, 20. März 2018 20:12:41
Bauphase 42 - Interior uns Sitzschienen
Die linke und rechte Innenraumverkleidung wird wie zu sehen ineinander gesteckt und dann an den Bodenrahmen geschraubt.
Zum Schluss folgt die Montage der vier Sitzschienen. Diese werden von unten mit den Rahmen verschraubt.
#7 Geschrieben : Dienstag, 20. März 2018 20:18:34
Bauphase 43 - Schaltung und Handbremse
Etwas Fummelarbeit ;)
Handbremse und Schaltung wird wie zu sehen zusammen gesteckt und dann am Rahmen verschraubt.
#8 Geschrieben : Dienstag, 20. März 2018 20:27:08
Bauphase 44 - Fahrersitz (1)
Hier nun setzen wir sie Sitzfläche des Fahrersitzes zusammen.
Die Sitzverstellung wir an die Grundplatte des Sitzes geschraubt.
Beide seitlichen Sitzlehnenhalterungen werden von unten an den Sitz geschraubt. Nun den Lederbezug über ziehen und danach dann die Grundplatte von unten aufsetzen und auch verschrauben.
Nun noch den Gurtverschluss montiert...fertig.
#9 Geschrieben : Dienstag, 20. März 2018 20:31:10
Bauphase 45 - Fahrersitz (2)
Für den Zusammenbau der Kopfstütze orientiert ihr euch am besten an den Bildern.
Hierbei auf Form der Kopfstütze achten.
#10 Geschrieben : Dienstag, 20. März 2018 20:41:01
Bauphase 46 - Fahrersitz (3)
Die Grundplatte der Rückenlehne wird in die Lederverkleidung eingesetzt. Von oben wird dann die Kopfstütze eingeschoben und mit einer Halteplatte befestigt. Das ganze wird dann mit der hinteren Verkleidung der Rücklehne verschlossen.
Nun wird die Sitzfläche an die Rückenlehen befestigt. Die beiden Scharniere werden nun noch Seitlich an den Sitz geschraubt. Zwischen beiden Scharnieren wird die Scharnierstange eingesteckt.
Zum Schluss findet der fertige Sitz seinen Platz im Rahmen für den Innenraum und wird von unten verschraubt.
Diese Seite wurde in 0,345 Sekunden generiert.
