Elektronik Optionen
tor
#1 Geschrieben : Mittwoch, 21. Februar 2018 07:27:53
Hallo
Habe die Elektronik eingebaut, fehlt nur noch der Anschluss an den Motor und die Lampe. Bisher
ist aber noch alles tot (neue Batterien sind natürlich eingebaut) , muss alles angeschlossen sein damit der sound und so weiter funktioniert? Oder gibt es defekte an dem Elektronik Board?
Gruss
Raoul
Ray
#2 Geschrieben : Donnerstag, 22. Februar 2018 15:15:09
Rang: Beginner Level 1
Hallo Raoul,
nein, die Elektonik muss auch ohne Motor-und Lichtanschluss funktionieren. (bei mir funktioniert Pfeiffe und Dampflokgeräusch)
Überprüfe nochmal, ob alle Steckverbindungen fest eingerastet sind
und ob nicht vielleicht irgendwo ein Kabel gebrochen ist.
Gruß Ray
Diese Seite wurde in 0,223 Sekunden generiert.
