Offizielles Bautagebuch zum Porsche 911 Carrera Pack 1 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 3. Februar 2018 14:38:01
Bauphase 1 - Der Kofferraumdeckel
In dieser BP montieren wir Scharniere, Beleuchtung und das Porsche Logo an den Kofferraumdeckel.
Zunächst trennen wir die Unterlegblöcke vom Spritzling. Diese werden dann in den Rahmen vom Kofferraumdeckel eingesetzt.
Danach wird das Kofferraumschloss in die Kofferraumplatte gesetzt und von hinten mit einer BP Schraube befestigt.
Nun wird noch die Feder Mechanik zusammengesetzt und auch an der Platte montiert.
Die Platte wird dann auf die Rahmenverstärkung gesetzt und mit zwei AP Schrauben befestigt.
Auch die Abdeckung der Kofferraumbeleuchtung wird nun in den Rahmen eingesetzt.
Die LED für die Kofferraumbeleuchtung wird wie gezeigt auf den Deckel gesetzt. Nun den Rahmen aufsetzten und mit 5 AM Schrauben an den Deckel befestigen.
Darauf achten, dass das Kabel richtig raus geführt wird.
Weiter geht es mit der Montage der Scharniere. Diese werden jeweils mit zwei BM Schrauben verschraubt.
Mit Ende der ersten Bauphase kleben wir noch das Porschelogo auf den Kofferraumdeckel auf.
#2 Geschrieben : Samstag, 3. Februar 2018 14:49:53
Bauphase 2 - Das rechte Vorderrad
Zuerst setzen wir Rad, Reifen und Felge zusammen und verschrauben diese von innen mit drei BM Schrauben.
Es folgt der Zusammenbau der Radnabe und des Bremssattels.
Nun montieren wir den Stossdämpferhalter. Auf diesen schieben wir dann die Feder. Das Stossdämpferrohr wird dann genauso darauf geschoben und zusammen gedrückt. Am oberen Ende fixieren wir das ganze mit einen E-Ring.
Das Rad wird dann auf die Radnabe gesetzt. Zusammen mit einer Unterlegscheibe und einer CM Schraube wird das Rad nun befestigt. Achtet darauf, das sich das Rad noch drehen lässt.
Zum Schluss Radkappe drauf.
#3 Geschrieben : Samstag, 3. Februar 2018 15:02:26
Bauphase 3 - Das Lenksystem
Zuerst setzen wir Spurstangen und Zahnstange zusammen.
Bevor wir nun das Lenkgehäuse zusammen schrauben wird die Zahnstange eingesetzt.
Beide Querträgerstützen werden nun an den vorderen Querträger geschraubt.
Der vordere Querträger wir jetzt an das Lenkgehäuse montiert.
Nun wird, wie bereits in BP2, die Radnabe samt Bremssattel und Stossdämpfer zusammen gesetzt.
An beiden Stossdämpfern montieren wir nun die Halterung.
Alle nicht benötigten Teile gut aufheben, die benötigen wir in der nächsten Bauphase.
#4 Geschrieben : Samstag, 3. Februar 2018 15:18:25
Bauphase 4 - Der vordere Teil des Chassis
Zu beginn der BP4 setzen wir die Stabis zusammen.
Die werden nun wie gezeigt auf den Frontstabi geschraubt.
Die Baugruppe des Stabis wird nun in das Chassis Vorderteil gesetzt und verschraubt.
Auch der vordere Querträger findet nun seinen Platz am Chassis.
Die Querlenken aus BP3 werden nun in das Chassis gesetzt und mit den Halterungen befestigt.
Zum Schluss befestigen wir die Stabistangen an den Querlenkern.
Diese Seite wurde in 0,280 Sekunden generiert.
