Offizielles Baubericht Mustang Shelby Lieferung 19 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 3. Februar 2018 11:29:28
Ford Shelby Mustang GT500
Lieferung 19 Bauphasen 69 ,70 ,71,72
Bauphase 69
Bauteilen:
Kühler, Kühlerkopf,Kühler Verschlussdeckel,Schrauben
In dieser Bauphase werden weitere Komponente dem Kühler aus den letzten beiden Bauphasen hinzugefügt.
Bauphase 70
Bauteilen:
Motor Stirnseite,Motor Fronthalterung2.3x4mm (MD06) Schrauben, Druckpumpenunterstützung ,Druckpumpe 2.3x4mm (MP01) Schrauben
Richtet die Pfosten der Motorfrontplatte mit den Löchern in der Halterung aus, und setzt die Halterung ein. Befestigt die Halterung mit zwei MD06-Schrauben an der Motorfrontplatte. Steckt nun das Rohr in das Loch an der Oberseite der Motorfrontplatte.
Richtet die Bohrung im Boden der Druckpumpe mit dem Pfosten in der Halterung aus. Die Bohrung und der Pfosten sind D-förmig, also nur in einer Position Montierbar. Schiebt nun die Pumpe auf die Halterung. Richtet beide Stützen der Druckpumpenhalterung mit den zwei Löchern in der Motorfront aus. Dreht die Baugruppe um, und haltet die Druckpumpenhalterung fest. Nun sichert ihr sie mit einer MP01-Schraube.
Bauphase 70
Bauteilen:
Kühlwasserschläuche Ober/Unterteil, Generator,Generator Halter Schrauben,Keilriemen mit Riemenscheiben.
In dieser Bauphase Montieren wir die Riemenscheibe mit Keilriemen an die Motorfrontplatte. Auch wird der erste Kühlwasserschlauch am Kühler Montiert.
Bauphase 70
Bauteilen:
Rechter Motorblock, Abgasfilter,Schrauben MP03, Lichtschalter,E-Leitung ,Rechter Auspuffkrümmer.
In dieser Bauphase Montieren wir die Komponente aus den vorher gegangenen Bauphasen,also die Motor Stirnseite mit den Keilriemen Scheibe und Aggregaten. Anschließend folgt die Verlegung des Lichtschalters mit seiner elektrischen Verbindung an das Cockpit.
Das war nun unsere 19 .Lieferung des Shelby GT500.
Viel Erfolg beim Bauen!
Diese Seite wurde in 0,346 Sekunden generiert.
