Ford Shelby Mustang GT500 Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © Andreas Lieferung 17 Bauphasen 61,62,63,64 Bauphase 61
Bauteilen: Rückbank,Beckengurte,Seitliche Gurte,Schrauben MP01
Wir Montieren nun die hinteren Beckengurte,sowie die Seitlichen Gurte. Begonnen wird mit den Beckengurte 61-2. Diese führt ihr durch die Schlitze in der Rückbank,und fixiert diese an der Unterseite der Rückbank. Achtet dabei das nach der Montage der Gurte die Logos oben sind. Nun folgen die Gurte 61-3 Diese werden nun jeweils Seitlich an der Rückbank ebenfalls am Unterboden Fixiert. Hab ihr diese Montageschritte erledigt wird die Rückbank nun Montiert. Bringt die Rückbank in Position und fixiert diese von unten (Bodengruppe) mit jeweils 2 Schrauben MP01 Links und Rechts.
Bauphase 62
Bauteilen: Kofferraum Verkleidung, Verschlüsse,Schrauben.
In dieser Bauphase wird die Kofferraumboden Abdeckung zusammengesetzt,und in den Kofferraum Montiert. Dazu fügt ihr den Teppich,und den Deckel zusammen. Anschließend wird die Baugruppe von unten Verschraubt. Zum Schluss folgen die beiden Verschlüsse die jeweils Links und Rechts am Kofferraum Boden Verschraubt werden.
Bauphase 63
Bauteilen: Lenkstange, Lenkrad, Lenkungsoberschale,Lenkungsunterschale, Hebel Hupe,Schrauben MP01, MP 05, Hupenknopf mit Logo
Nun wird in dieser Bauphase die Lenksäule zusammengesetzt. Hier folgt als erstes das Zahnrad auf die Lenkstange. Als zweiter Schritt folgt die Elektrische Leitung durch die Untere Hälfte der Lenksäule. Positioniert den Schalter für die Hupe wie gezeigt. Nun Führt ihr anschließend die Lenksäule mit Lager ebenfalls durch die Lenkunterschale. Verlegt nun die Leitung sauber in die Unterschale. Platziert jetzt die Oberschale mit den Blinker und Hupenhebel auf die Säule. Verschraubt anschließend die Baugruppe mit einer Schraube MP05 jeweile oben und unten. Dreht jetzt die Lenkstange solange bis die abgeflachte Seite der Lenkstange auf gleicher Höhe mit dem Hebel liegt. Nun wird das Lenkrad aufgesteckt. Das Lenkrad hat eine Halbmond Aufnahme. Zum Schluß wird der Hupenknopf mit Logo aufgesteckt. Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.
Bauphase 64
Bauteilen: Reserve Rad ,Felge
Nun wird das Reserverad Montiert. Hierzu benötigt ihr wieder wie gehabt etwas Warmes Wasser,oder ihr nehmt euch einen Fön zur Hilfe um den Reifen etwas weich zu machen. Nun wird nach der Montage des Reserverades. Die Lenksäule Montiert,sowie Chassis mit Bodengruppe Verbunden. Führt die Lenksäule wie gezeigt durch das Chassis. Anschließend wird die Säule oben am Cockpit Verschraubt. Dazu benötigt ihr das Bauteil 63- 9 aus der Ausgabe 63. Dieser Halter verbindet die Lenksäule mit dem Cockpit. Das Bauteil 63-10 wird benötigt die Lenksäule auf dem Rahmen zu Fixieren damit das Zahnrad auf der Lenksäule in das Zahnrad Getriebe greift. Ist dieses Vollbracht wird das Chassis uaf dem Rahmen an den vier gezeigten Aufnahme Punkten Verschraubt. Nun ist das Chassis mit dem Rahmen verbunden,und es lässt sich nun auch die Lenkung bewegen. Damit ist nun auch diese letzte Bauphase dieser Lieferung abgeschlossen.
Das war nun unsere 17 .Lieferung des Shelby GT500.
Viel Erfolg beim Bauen!
…………………………….. Fortsetzung folgt !!Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
