Gleisnetz fertig, Video ! Optionen
#1 Geschrieben : Donnerstag, 12. Oktober 2017 17:37:04
Gestern konnte ich das Gleisnetz fertigstellen und mit einen eigenen Fahrtenregler testen.
Schau selbst.
https://youtu.be/Z-NqzuKs6Po
nozet1
#2 Geschrieben : Donnerstag, 12. Oktober 2017 18:10:06
Moin,
läuft ja alles sauber ohne zu entgleisen. Das zeugt von
sauberer Gleisverlegung.
Die grauen Geländer würde ich kürzen.
Am besten die untere Längsstrebe entfernen.
Läuft die v200 auch so sauber? Oder gibt es durch ihre
Länge irgendwo Probleme?
Norbert
Wenn ihr mögt, meine YouTube Kanäle:
YouTube Kanal für Spur Null und aktuelle Themen
YouTube Kanal für Spur N Projekt
Sindbad2
#3 Geschrieben : Donnerstag, 12. Oktober 2017 20:37:40
ThumpUp ThumpUp ThumpUp super
#4 Geschrieben : Freitag, 13. Oktober 2017 04:52:51
nozet1 schrieb:
Moin,
Die V200 läuft super .
nozet1
#5 Geschrieben : Freitag, 13. Oktober 2017 05:31:12
Das freut mich, denn ich habe vor mir auch noch eine zu besorgen.
Norbert
driver25
#6 Geschrieben : Samstag, 14. Oktober 2017 13:25:45
Rang: Beginner Level 3
Hi , habe soweit die ganzen Kabel angeschlossen, verlötet etc. , schliesse es am Travo an und nichts passiert.
Meine Frage : Muss ich erst den Gleisplan schliessen ( sprich alle Gleise verbaut haben ) damit es einen Stromkreis ergibt,und dann Strom durch die Anlage fließt????
Es ist ja wie es ist, und wenn du nichts änderst wird es so bleiben
#7 Geschrieben : Samstag, 14. Oktober 2017 16:01:04
nein du musst nicht alle Gleise verbaut haben. Das Streckennetz hat insgesamt drei Einspeisungen um einen Spannungsfall zu verhindern, dies macht es nun auch möglich Teilabschnitte in Betrieb zu nehmen.
Warum das bei dir nicht geht ist aus der Ferne schwer zu sagen. Hast du denn am Trafo auch die 12V DC klemmen benutzt? Da sind nämlich auch noch zwei klemmen 12V AC für Weichen etc. die darfst du nicht nehmen ;)
Die zwei Leitungen vom Trafo kommen unten auf die Lüsterklemme. Zeig uns mal Fotos deiner Verkabelung.
nozet1
#8 Geschrieben : Samstag, 14. Oktober 2017 16:54:11
Ich hoffe doch er hat die DC-Klemmen benutzt!
Norbert
#9 Geschrieben : Samstag, 14. Oktober 2017 18:46:27
Hoffe ich auch 😅
Hab meinen Beitrag korrigiert, war zu schnell getippt vorhin 🙈
driver25
#10 Geschrieben : Sonntag, 15. Oktober 2017 07:36:00
wie sehen die denn aus
#11 Geschrieben : Sonntag, 15. Oktober 2017 08:00:32
Wie sieht was aus?
driver25
#12 Geschrieben : Sonntag, 15. Oktober 2017 08:11:35
gibt es irgendwo ein gleisplan wo die ganzen anschlüsse + und - angezeigt werden
nozet1
#13 Geschrieben : Sonntag, 15. Oktober 2017 08:33:01
Das hängt von deinem Trafo ab.
Welchen hast du denn?
Fleischmann hat z.B. die Farben 2 x gelb für DC und 1 x weiß/ 1 x schwarz für AC
Norbert
#14 Geschrieben : Sonntag, 15. Oktober 2017 09:30:12
Hilft dir das weiter?
#15 Geschrieben : Sonntag, 15. Oktober 2017 09:32:40
Alternativ kannst du auch hier schauen...
http://forum.model-space...aspx?g=posts&t=24666
benbow1956
#16 Geschrieben : Sonntag, 15. Oktober 2017 11:59:56
Rang: Semipro Level 2
Hier zwei Bilder zur Verdrahtung eines Trafos (Fahrregler).
benbow1956 hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Diese Seite wurde in 0,251 Sekunden generiert.
