Offizielles Bautagebuch Suzuki Hayabusa Lieferung 20 Optionen
#1 Geschrieben : Mittwoch, 30. November 2016 16:50:57
Hallo Modellbauer, herzlich Willkommen zum gemeinsamen Bau der Suzuki mit der Lieferung 20 mit den Bauphasen 65- 67
Bauphase 65
: Scheinwerfer , Scheinwerferglas , Fern- / Abblendlicht -LEDs
In dieser Bauphase werden die Bremsleitungen an der Fußbremse Montiert ,und anschließend wird das Bremspedal am Rahmen Verschraubt,sowie die Leitungen an das Pedal angebracht.Zum Abschluss werden die Leitungen an Behälter und an der Radnabe Montiert.
Bauphase 66
Windschild, Blinkergläser links und rechts , 2x5mm selbstschneidende Schrauben, 2.3x5mm Schrauben selbstschneidende
Hier steht wieder eine Prüfung der LED´S an. Prüft das Abblendlicht,sowie Fernlicht.
Das gleiche bei den Vorderen Blinker. Nun werden die Blinker in die Verkleidung Verbaut.
Die Leitung Grau/Rot ist Links und Grau/Braun Rechts. Anschließend wird die Streuscheibe vom Scheinwerfer vorsichtig von innen Montiert. Nun folgt die Scheinwerfer Fassung. Diese wird auf die Streu scheibe Positioniert,und mit 2 Schrauben befestigt. Nun wird Fern und Abblendlicht verlegt. Fernlicht Grau/ Braun unten in der Lampenfassung ,Schwarz / Rot Abblendlicht oben in der Lampen Fassung. Es folgt der Seitenständer. Dieser wird unter dem Schalthebel an seinem Platz Verschraubt. Nun wird noch die Hupe an seinem Platz Positioniert. Zum Abschluss dieser Bauphase wird der Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser Montiert.
Bauphase 67
Bauteile Spoiler, Griff, Verkleidungen
Nun wird erstmal „Aufgeräumt“. Alle Leitungen die Am Motor verlegt wurden werden nun im Rahmen mit Klebeband Fixiert,damit sie beim Finalen Bau nicht im Wege sind. Begonnen wird mit der Montage des Windschildes. Nun Folgen im Anschluss die Blinker kappen. Damit ist die Verkleidung Bestückt.
Das war nun die Lieferung 20 der Suzuki mit den Bauphasen 65 -67
Diese Seite wurde in 0,150 Sekunden generiert.
