Offizielle Bautagebuch Lamborghini Countach Lieferung 18 Optionen
#1 Geschrieben : Donnerstag, 20. Oktober 2016 07:37:30
Lamborghini Countach LP 500S
Willkommen beim Bau des Countach LP 500S mit der Lieferung 18 Bauphasen 58-60
Bauphase 58 - Der rechte Luftkanal-Schlauch
58-1 Seitenfenster hinten rechts, 58-2 Rechter Lufteinlass, 58-3 Rechter Luftkanal, 58-4 Rechter Luftkanal-Schlauch, 58-5 Karosserie Auflage hinten
Die Montage des Rechten Luftkanal-Schlauches ist Analog des Linken Luftkanal -Schlauches.
Bauphase 59 - Der rechte hintere Radkasten
59-1 Rechter hinterer Radkasten, 59-2 Rechtes Ansauggehäuse ,59-3 Heißluft-Ablenkblech
Die Montage des Rechten Radkastens gleicht sich wie bei der Linken aus der Bauphase 57.
Ihr nehmt den Rechten hinteren Radkasten (57-1) und das Rechte hintere Seitenfenster (aus Bauphase 58) zur Hand. Setzt das Fenster in die Öffnung . Die Stifte an der Unterseite des Fensters steckt ihr in die entsprechenden Löcher im Radkasten, und schiebt das Bauteil an seinen Platz .Bringt die Befestigungszapfen an der Unterseite des Rechten Lufteinlasses (aus Bauphase 57) mit den markierten Löchern im Radkasten zur Deckung.Setzt den Lufteinlass auf den Radkasten,wendet die Baugruppe und dreht eine Schraube 2,6 × 6 mm ins markierte Loch.Zieht die Schraube fest, um den Lufteinlass am Radkasten zu sichern.Den Stift und das Loch am Rechten Luftkanal bringt ihr mit dem Stift und dem Loch an der Unterseite des Radkastens zur Deckung,und Drückt dieses nun gut fest. Bringt nun die Löcher im Heißluft-Ablenkblech mit den Löchern und Befestigungszapfen am Radkasten zur Deckung ,auch hier Drückt ihr alles gut fest.Nun Platziert ihr eine Schraube 2,6 x 6 mm,und Verschraubt dieses.Die Bauphase ist damit abgeschlossen.
Bauphase 60 - Der Rückspiegel
: 60-1 Windschutzscheibe, 60-2 Doppelseitiges Klebeband, 60-3 Spiegelgehäuse, 60-4 Spiegelträger, 60-5 Spiegel.
Vom Spiegel zieht ihr mit einer Pinzette die Schutzfolie ab,und bringt den Spiegel mit dem Spiegelträger zur Deckung, presst nun beide Bauteile zusammen bis der Spiegel spalt frei aufliegt.Setzt nun den Spiegelträger samt Spiegel ins Spiegelgehäuse ein. Die Stifte an der Rückseite des Spiegelträgers werden in die Löcher gesteckt .Gut festdrücken. Die Windschutzscheibe, das doppelseitige Klebeband und den montierten Spiegel bewahrt ihr in einem Plastikbeutel.
Das war nun die 18 . Lieferung des Countach mit den Bauphasen 58-60.
Diese Seite wurde in 0,128 Sekunden generiert.
