Suzuki Hayabusa
Hallo Modellbauer, herzlich Willkommen zum gemeinsamen Bau der Suzuki mit der Lieferung 17 mit den Bauphasen 55- 57Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © AndreasBauphase 55
Bauteile : Linke Beifahrer Fußraste , Radhausschale , 2.3x5mm Torx T6 Schrauben
Nun wird wieder ein Bauteil der Schwinge hinzugefügt. Begonnen wird mit der kleinen Radhausschale oder Schmutzfänger. Dieser wird mit den zwei Stiften an den Rahmen Positioniert. Anschließend wird die Linke hintere Fusraste am Sitzrahmen Montiert. Dieser wird mit 2 T6 Torxschrauben befestigt.
Bauphase 56
Bauteile :, Rechte Beifahrer Fußraste , Ölschlauch und Ölkühlerschlauch.
In dieser Bauphase wird die Rechte hintere Fußraste am Sitzrahmen Montiert. Dieser wird auch wie schon Links mit 2 T6 Torxschrauben befestigt. Nun wird die Ölversorgungsleitung am Motor verlegt. Anschließen wird der Luftverteiler (Bauteil Bauphase 20) Montiert.
Bauphase 57
Bauteile : Beifahrer-Haltegriff, Bungee- Haken, Haltegriff Haken, Gabelkappen , 2x5mm selbstschneidende Schrauben und die Kennzeichen Halterung.
Nun werden am Beifahrer-Haltegriff zwei Zurrösen angebracht. Diese sind an dem Schwarzen Farbpunkt zu erkennen. Platziert jeweils eine Links und Rechts vom Haltegriff. Nun wird die Kennzeichen Halterung angebracht. Platziert die Halterung an seinem Platz und sichert diesem mit eine 2,3 mm x5 mm Schraube. Jetzt wird die Radhausschale mit dem oberen Sitzrahmen Verschraubt. Achtet dabei das die Leitungen nicht eingeklemmt werden ,und frei in den Aussparungen Liegen. Beide Bauteile werden mit vier 2,3 mm x6 mm Selbstschneidende Schrauben befestigt.Nun werden die Leitungen der Blinker mittels einen der Kabelhalter aus Bauphase 49 in die Mitte der Radhausschale gesichert. Nun folgt zum Abschluss dieser Bauphase die Montage der Wasserpumpe aus Bauphase 42,und einige Wasserschläuche.
Das war nun die Lieferung 17 der Suzuki mit den Bauphasen 55 -57
