Offizielles Bautagebuch Suzuki Hayabusa Lieferung 16 Optionen
#1 Geschrieben : Donnerstag, 15. September 2016 09:57:02
Suzuki Hayabusa
Hallo Modellbauer, herzlich Willkommen zum gemeinsamen Bau der Suzuki mit der Lieferung 16 mit den Bauphasen 51- 54
[size=6][i]Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © Andreas
Bauphase 51
linke und rechte Gehäusekappe , Kühler Ausgleichsbehälter , Schrauben, Kühlwasser -Ausgleichsbehälter Deckel , Schlauchanschluss Kühler Einlass .
Wir beginnen mit der Montage des Deckels für den Ausgleichsbehälter der Kühlers. Dieser wird nur drauf gesteckt. Nun werden die beiden Luftleitteile am Rahmen befestigt. Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.
Bauphase 52
:, Kraftstoffpumpendeckel , Steckdeckel , Spannteller , Drosselklappensensor -Kabel
Bilder bauteile
Nun wird der Benzin Stutzen aus Bauphase 50 am Tank Montiert. Diesen steckt ihr wie gezeigt in der Aufnahme unten am Tank.Eine Falsch Steckung ist nicht möglich,da der Stutzen einen Halbmond hat. Es folgen die Zündkerzen Stecker,4 an der Zahl. Hier ist das gleiche Prinzip,alle Stecker haben eine Aufnahme in Halbmond Form. Es folgt die Montage der Drosselklappen Sensorleitung.
Bauphase 53
: Auspuffkrümmer Flansche.
Hier eine kurze Bauphase mit dem Anbringen der Auspuffkrümmer Flansche.
Bauphase 54
Getriebeeinfüllstutzen Deckel , Rahmenprotektoren L+R , Kraftstofftank Protektoren L+R, Zündschloss und Schlüssel, Schrauben
Als nächstes werden die Rahmen Protektoren angebracht. Nun wird das Zündschloss geprüft. Wieder den Strom herstellen,der Stecker vom Zündschloss wird in der Grünen Buchse angeschlossen. Wird nun der Zündschlüssel in das Schloss gesteckt leuchtet die LED auch. Damit ist die Prüfung erfolgreich abgeschlossen,und die Funktion des Zündschlosses ist gegeben. Dieser wird nun auch in die Lenker brücke Montiert. Dafür müsst ihr die Lenker brücke Demontieren. Platziert nun das Zündschloss wie Gezeigt in der Brücke und Verschraubt diesen mit einer Schraube Torx T6. Anschließend wird die Lenker brücke wieder Montiert. Damit ist auch die letzte Bauphase dieser Lieferung beendet.
Das war nun die Lieferung 16 der Suzuki mit den Bauphasen 51 -54
Schönen Gruß Andreas
……………………………………….Fortsetzung folgt!!
[/b]
Diese Seite wurde in 0,148 Sekunden generiert.
