Offizielle Bautagebuch Lamborghini Countach Lieferung 12 Optionen
#1 Geschrieben : Mittwoch, 6. Juli 2016 13:31:56
Lamborghini Countach LP 500S
Willkommen beim Bau des Countach LP 500S mit der Lieferung 12 Bauphasen 38 - 40
Bauphase 38 Die linke Hinterradnabe
38-1 Hinterradnabe links, 38-2 Bremsscheibe, 38-3 Hinterrad-Achswelle, 38-4 Heckaufhängung, 38-5 Schlauchanschluss hinten links, 38-6 Bremslufthutzen-Schlauch hinten, 38-7 Schrauben (2,6 x 12 mm) x 5, 38-8 Schrauben (2,6 x 8 mm) x 9 (jeweils eine als Ersatz)
Steckt eine Schraube 2,6 x 8 mm (38-8) in einer der Ösen der Heckaufhängung (38–4); in welche und von welcher Seite aus spielt keine Rolle. Haltet die Schraube fest, führt die Heckaufhängung mit der Schraube an das markierte Loch an der Seite der linken Hinterradnabe (38-1), und zieht sie im Loch fest. Dabei müsst ihr etwas Druck ausüben, denn das Loch besitzt noch kein Gewinde. Zieht die Schraube jedoch nicht ganz fest, denn die Heckaufhängung muss sich frei bewegen lassen. Ist das nicht der Fall, löst ihr die Schraube etwa um eine halbe Umdrehung. Der linke hintere Schlauchanschluss (38-5) ist mit einem „L“ markiert (Kreis), damit er vom rechten hinteren Schlauchanschluss leicht zu unterscheiden ist, der zu einem späteren Zeitpunkt montiert wird. Der Schlauchanschluss wird neben der Heckaufhängung an der linken Hinterradnabe fixiert. Steckt dem Anschluss entsprechend den Markierungen in Schritt 8 eure Bauanleitung auf die Hinterradnabe. Die beiden Löcher müssen bündig übereinandersitzen. Dreht eine Schraube 2 x 4 mm (38-9) ins markierte Loch, und zieht diese fest. Nun nehmt ihr den Bremslufthutzen- Schlauch (38-6) zur Hand und steckt ein beliebiges Ende bis zum Anschlag auf den Schlauchanschluss. Steckt nun die Hinterrad-Achswelle (38-3) ins zentrale Loch in der Hinterradnabe. Dreht diese gerade so weit hinein, dass sie sicher in Position bleibt, bis ihr die Hinterradnabe in der kommenden Bauphase wieder benötigt. Nun nehmt ihr eines der beiden montierten Hinterräder (aus Bauphase 2 oder 13) sowie die Bremsscheibe (38-2) zur Hand. Achtet beim Zusammensetzen der Bauteile auf die Erhebung und die Kerbe (Kreise). Sie halten die Bremsscheibe in Position. Fixiert die Bauteile nun vorübergehend mit Klebeband.
Bauphase 39 Die linke Hinterradnabe (Fortsetzung)
: 39-1 Antriebswelle links, 39-2 Untere Heckaufhängung links, 39-3 Unterer Querlenker hinten links, 39-4 Halteklammer Querlenker hinten ,
Seht euch die linke Antriebswelle (39-1) genau an: Im montierten Zustand neigt sie sich in Richtung des Differenzials, das die Leistung vom Motor überträgt. Von der Seite aus ist dies gut zu sehen. An dem Ende der Antriebswelle, das am Rad sitzt, zeigt ein „L“ in der Aussparung an, dass dies die linke Antriebswelle ist. Wie ihr leicht erkennen könnt, sind die seitlichen Laschen unterschiedlich breit. Haltet die linke Hinterradnabe (aus Bauphase 38) so, dass die Innenseite zu euch zeigt. Die Markierungen im Bild eurer Bauanleitung zeigt an, wie die Antriebswelle mit den unterschiedlich großen Laschen an der Hinterradnabe gleich montiert wird. Setzt die Antriebswelle an die Innenseite der Hinterradnabe. Die Befestigungslöcher müssen bündig übereinander liegen. Haltet die Antriebswelle fest und dreht eine Schraube 2 x 4 mm (aus Bauphase 38) in das Loch in der breiteren Lasche. Zieht die Schraube nur so weit fest, dass die Antriebswelle sicher sitzt, ohne zu wackeln. Als nächstes Bauteil setzt ihr den linken hinteren unteren Querlenker (39-3) so an die Hinterradnabe, dass die Enden seiner Arme an den beiden Seiten des zylindrischen Scharniers an der Unterseite der Hinterradnabe sitzen ,steckt nun das Ende der Schraube ins Loch (Pfeil) und drückt sie mit dem Finger oder dem Schraubendreher hinein. Zieht nun die Schraube fest , aber nicht zu fest damit die Halteklammer beweglich bleibt. Probiert es aus, und dreht sie ein paar Mal hin und her.
Bauphase 40 Die rechte Hinterradnabe
40-1 Hinterradnabe rechts, 40-2 Schlauchanschluss hinten rechts, 40-3 Bremsscheibe,40-4 Heckaufhängung, 40-5 Hinterrad-Achswelle, 40-6 Bremslufthutzen-Schlauch hinten
Die Montage der rechten Hinterradnabe ist Analog der Linken aus der Bauphase 38
Das war nun die 12 .Lieferung des Countach mit den Bauphasen 38 -40.
Diese Seite wurde in 0,107 Sekunden generiert.
