Harley-Davidson FLSTF Fat Boy Lieferung 10 Bauphasen 42 – 47 Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © Andreas
Bauphase 42: Montage des Schaltpedals am Motor
Bauteilen: Zu dieser Bauphase erhaltet ihr die beiden Sozius-Fußrasten, den Schalter für das Rücklicht und drei Schrauben (zwei vom Typ F und eine vom Typ K). Da ihr diese Komponenten erst später benötigt, verwahrt sie zusammen mit den übrigen bislang nicht verwendeten Bauteilen. Für die weitere Montage benötigen ihr das montierte Schaltpedal (aus Bauphase 41), den Motorblock (im Bauzustand nach Phase 40), eine Schraube F (aus Bauphase 18), und die Schaltpedal-Mutter
Setzt das Schaltpedal mit dem Hohlzapfen an der Rückseite auf das entsprechende Montageloch am Rahmen.und Fixiert das Schaltpedal mit einer Schraube vom Typ F, die ihr von der anderen Seite des Rahmens aus im Loch festzieht. Nun Fixiert ihr das Schaltgestänge auf der Nase am Pedal, und Sichert diese anschließend mit der Schaltpedal Mutter.Das Schaltpedal ist nun am Motor Montiert.
Bauphase 43: Die Schwinge
Bauteilen: Im Zuge dieser Bauphase ist der Getriebegehäuse-Deckel, der Kraftstoffhahn und zwei Seitenreflektoren für das hintere Schutzblech enthalten. Diese Bauteile solltet ihr sorgsam verstauen. In dieser Bauphase geht die Arbeit am Rahmen weiter. Ihr benötigtdazu den Motorblock aus der letzten Bauphase 42 sowie das Umlenkblech, das den Motor schützt (aus Lieferung 4), die linke und rechte Seite der Schwinge (aus den
Bauphasen 16 und 31) und die Halterung für die hinteren Stoßdämpfer (aus Bauphase 35).
Die Montage der Schwinge wird auch in der folgenden Bauphase 44 fortgesetzt.
Setz die linke Seite der Schwinge an den Motorblock, und führt den Zahnriemen um die
Zahnriemenabdeckung herum.Nun positioniert ihr das Umlenkblech auf den drei
in Schritt 1 mit einem Pfeil markierten Stützen. Nun wird der Halter für die Stoßdämpfer eingeführt, sowie die Seiten der Schwinge mit dem Umlenkblech dazwischen. Die Bremsleitung führt ihr durch den Rahmen und bringt die Löcher in der Schwinge mit den Löchern am Motorblock zur Deckung.
Bauphase 44: Die Schwinge (Fortsetzung)
Bauteilen: Zu dieser Bauphase erhalten Sie die Komponenten des Rücklichtes.
Bewahrt sie sicher auf. In dieser Phase wird die Montage der Schwinge abgeschlossen. Dazu benötigen ihr die Stützstange für die rechte Sozius-Fußraste (aus Bauphase 35), die Rahmen-Achse 77,5 mm (aus Bauphase 37) sowie die beiden Sozius-Fußrasten und eine Schraube vom Typ F (alle aus Bauphase 42). Außerdem braucht ihr den Montage Ständer (aus Bauphase 24).
Montiert die Sozius-Fußraste auf die Stützstange, wie hier gezeigt, und befestigt ihn mit einer Schraube vom Typ F. Setzt das ganze nun so an den Rahmen, dass die markierten Löcher übereinander liegen.Von der rechten Seite aus führt ihr die Rahmen- Achse ein (Pfeil). Das Ende mit dem Gewinde ragt auf der anderen Seite des Rahmens heraus. Sichert diesen nun mit der dazugehörigen Mutter.Zum Abschluss dieser Bauphase platziert ihr den Rahmen samt montierter Schwinge auf dem Montage ständer (aus Bauphase 24).
Bauphase 45: Das Hinterrad
Bauteilen: In dieser Bauphase montieren wir das Hinterrad an der Gabel. Dazu benötigt ihr die Hinterrad-Achse 73,5 mm mit Mutter (aus Bauphase 36), die hintere Bremsscheibe (aus Bauphase 12), das Antriebsrad (aus Lieferung 4), das Hinterrad (aus Bauphase 38), den Motorblock im aktuellen Bauzustand sowie den Kreuzschlüssel (aus Bauphase 37). Die zu dieser Bauphase gelieferten Komponenten werden erst später benötigt. Bewahrt sie sicher auf.
Hier wird nun das Hinterrad in der Schwinge eingeführt. Der Treibriemen wird aufgezogen. Das ist keine große Sache ,achtet nur darauf das ihr den Treibriemen nicht einklemmt. Zum Schluss wird das Hinterrad mit der Achse und Mutter gesichert.
Bauphase 46: Das Rücklicht
Bauteilen: In dieser 10. Lieferung sind drei neue Komponenten für den Motor
enthalten, die erst später benötigt werden. Bewahrt diese Bauteile bis dahin sicher auf. In dieser Bauphase benötigt ihr das hintere Schutzblech im Bauzustand nach Bauphase 32 sowie die Komponente des Rücklichts aus Bauphase 44. Außerdem braucht ihr eine Schraube vom Typ C (aus Lieferung 7)
Führt das Kabel durch das große runde Loch im Schutzblech. Das Rücklicht wird mit beide Führungstifte in die Bohrungen de Fenders geführt,und mit zwei Schrauben C Verschraubt. Anschließend wird die Kappe auf dem Rücklicht Platziert.
Bauphase 47: Das hintere Schutzblech
Bauteilen: In dieser Bauphase 47 eurer Lieferung 10 ist ein Schmutzfänger, eine Schraube vom Typ E und sieben Kabel enthalten. Diese Komponenten benötigt ihr erst später, bewahrt sie sicher auf. In dieser Bauphase benötigt ihr den Motorblock im Bauzustand nach Bauphase 45, das hintere Schutzblech im Bauzustand nach Phase 46, die Seitenreflektoren (aus Bauphase 43) sowie vier Schrauben vom Typ U (aus Bauphase 23).
Als erstes werden beide Reflektoren im hinteren Fender angebracht. Keine große Sache.diese finden ihren Platz jeweils Links und Rechts vom Fender in den gezeigten Bohrungen. Nun wird der fertige Fender an die Harley Montiert. Führt die E- Leitungen nun durch den Rahmen. Mit vier Schrauben vom Typ U wird dann das Schutzblech am Rahmen Verschraubt.
Das war nun unsere 10 .Lieferung mit den Bauphasen 42 - 47.
Viel Erfolg beim Bauen!
…………………………….. Fortsetzung folgt!!Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
