Offizielles Bautagebuch Lieferung 9 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 24. April 2016 08:13:29
Im ersten Teil der 9. Lieferung, Bauphase 36, wird der Druckkopf an die Druckkopfstangen montiert. Zuerst schiebt Ihr die Druckkopfstange der Y Achse durch die Bohrung in der linken Seitenwand nach außen. Dann haltet Ihr den Druckkopf (natürlich in der richtigen Einbaulage) in das Gehäuse und schiebt dann die Druckkopfstange durch den Druckkopf wieder in die ursprüngliche Lage. Anschließend muss mit der X Achse ebenso verfahren werden. Nun können die Madenschrauben endgültig angezogen werden.
#2 Geschrieben : Sonntag, 24. April 2016 08:15:15
In Bauphase 37 wird die Steuerungsplatine in das Gehäuse eingesetzt. Zuerst werden Distanzstücke auf die entsprechenden Bohrungen im Gehäuse gelegt. Die gelieferten Distanzstücke haben unterschiedliche Stärken, bitte verwechselt sie nicht. Dann werden die 3mm Distanzstücke auf die Schrauben gesteckt durch die Platine, die zuvor platzierten Distanzstücke und den Gehäuseboden gesteckt. Abschließend wird alles mit Muttern befestigt.
#3 Geschrieben : Sonntag, 24. April 2016 08:16:33
In Bauphase 38 wird zuerst die Montagevorrichtung oben auf dem Gehäuse durch die eigentliche Deckplatte ersetzt. Nun ist die Kabelschutzspirale an der Gehäuserückwand zu befestigen und weiter ins Gehäuse zu verlegen. Wenn das erledigt ist, wird die Heizpatrone an die gelieferte Arbeitsplatine angeschlossen bevor diese auf die Steuerungsplatine aufgesteckt wird.
#4 Geschrieben : Sonntag, 24. April 2016 08:18:33
In Bauphase 39 müssen zuerst die Motortreiber auf die Arbeitsplatine gesteckt werden. Dann sind die Motoren der X und Y Achse mit den gelieferten Kabeln an der Arbeitsplatine anzuschließen.
#5 Geschrieben : Sonntag, 24. April 2016 08:21:03
Im letzten Teil der 9. Lieferung, Bauphase 40, wird auch der Z Motor mit einem Kabel versehen. Anschließend wird der Motor provisorisch im Gehäuse eingebaut und an der Arbeitsplatine angeschlossen, er muss allerdings später nochmal ausgebaut werden.
Diese Seite wurde in 0,297 Sekunden generiert.
