Hallo Modellbauer/innen , herzlich Willkommen zum gemeinsamen Bau des Lamborghini Huracan mit der Lieferung 5 Bauphasen 24 -29Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © Andreas Servo Koppelstange
Bauphase 24
Bauteile: A Kugelkopfschrauben , B Kugel Köpfe , C Gewinde Zugstange
Ihr Montiert nun die Kugelköpfe B auf die beiden Enden der Gewinde Zugstange C. Das Gewinde der Zugstange ist einmal mit dem Uhrzeigersinn und am anderen Ende gegen den Uhrzeigersinn. Ihr Schraubt nun jeweils einen der Kugelköpfe auf ein der Gewinde Hälften. Inder Mitte könnt ihr die Gewinde Stange mit einer Flachzange Fixieren, während ihr die Köpfe aufschraubt. Ihr drückt anschließend die zwei Kugelkopfschrauben A in die Öffnungen in den Kugel Köpfe, und dreht die Enden dann so, dass sie im rechten Winkel zueinander stehen. Das war die erste Bauphase dieser Lieferung.
Bauphase 25: Chassisplatte
Bauteile :
Die Chassis Platte besteht aus einem 326 mal langen und 150 mm breiten Stück Aluminiumlegierung. Mit 2,5 mm ist die Platte relativ dick und bietet die Steifigkeit, die dieses Modell benötigt.
Bauphase 26: Nabenträger hinten
Bauteile :A Kugelkopfschrauben , B Kugellager außen ,C Nabenträger hinten ,D Verschlussschrauben , E Kugellager innen
Hier benötigst ihr zusätzlich zu den Bauteilen lediglich einen 5-mm-Inbusschlüssel. Steckt die Kugelkopfschrauben A in die unteren Löcher am Nabenträger C .Die Verschlussschrauben D besitzen
jeweils ein flaches Ende und ein leicht konkaves Ende. Ihr steckt den Inbusschlüssel ins flache Ende einer der Verschlussschrauben hinein, und dreht die Verschlussschraube in eines der unteren Löcher am Nabenträger, und zwar gegenüber der Kugelkopfschraube. Dies wiederholt ihr mit der anderen Schraube. Testet, ob sich die Kugelkopfschrauben weiterhin frei bewegen lassen. Wenn nicht, löst ihr die Verschlussschrauben ein wenig. Platziert den Nabenträger auf eure Arbeitsfläche, und positioniert das kleine Kugellager rechts und das größere Kugellager E links .Die beiden Kugellager steckt ihr nun in die entsprechenden Löcher am Nabenträger. Verstaut ihn in einem mit „Nabenträger hinten“ beschrifteten Beutel, bis ihr ihn in Phase 29 wieder benötigt.
Bauphase 27: Stoßfänger vorne
Bauteile: A Kegelausgleichsräder hinten, B Kreuzwelle ,C Distanzscheiben
Ihr nimmt nun die Frontstoßfänger-Baugruppe aus Bauphase 9 zur Hand und Schraubt die Oberplatte vom Seitenrahmen ab. Dreht die Schraube heraus, die den Seitenrahmen mit der Frontstoßfänger- Baugruppe verbindet, trennt beide Komponenten voneinander. Nun benötigt ihr die linke Vorderradaufhängung im aus Bauphase 12. Ihr schraubt sie am Frontstoßfänger fest, wie gezeigt. Nun befestigt ihr die Oberplatte an der linken Vorderradaufhängung. Für die nächsten Montageschritte benötigt ihr die Baugruppe aus Vorderradaufhängung und Stoßfänger, an der ihr gerade gearbeitet habt, sowie die Chassis Platte (aus Bauphase 25), fünf selbstschneidende Schrauben (aus Bauphase 9) und das vordere Differenzial mit Antriebsriemen (aus Bauphase 15) Platziert nun das vordere Ende der Chassis Platte in der entsprechenden Aussparung
unten am Stoßfänger. Die fünf Bohrungen bringt ihr dabei mit den Bohrungen am Stoßfänger zur Deckung .Zieht nun die 5 Selbstschneidende Schrauben in dem Chassis fest und somit ist auch der Stoßfänger befestigt. Den Antriebsriemen und das Frontdifferenzial setzt ihr vorübergehend auf die Baugruppe, die ihr in dieser Bauphase montiert habt. Das Ende mit der Riemenscheibe wird dabei in die Baugruppe
der linken Vorderradaufhängung gesteckt.
Bauphase 28 Komponente des hinteren Differenzials
Bauteile A Differenzialgehäuse-Endplatte hinten , B Kugellager , C Exzenter , D Planetenrad , E Selbstschneidende Schrauben (3 mm) , F O-Ring für Cup Joint , G Mitnehmerstift , H Distanzscheibe , I Cup Joint
Mit dieser Bauphase erhaltet ihr weitere Komponenten für das hintere Differenzial euren Huracán. Ihr braucht diese Bauteile erst später, daher verstaut sie in einer mit „Hinteres Differenzial“ beschrifteten Plastiktüte.
Bauphase 29:
Bauteile:A Untere Heckaufhängung rechts ,B Stift für untere Heckaufhängung ,C Kugelkopfschraube
Zusätzlich zu den neuen Bauteilen dieser Bauphase benötigst du die Halterung der rechten Hinterradaufhängung (aus Bauphase 23) und den hinteren Nabenträger (aus Bauphase 26). Ihr zieht die Kugelkopfschraube C in dem markierten Loch in der rechten unteren Hinterradaufhängung A fest. Nun steckt ihr die Enden der Kugelkopfschrauben, die ihr im Nabenträger befestigt habt, in die Löcher in der unteren Heckaufhängung und beginnt, diese hineinzuschrauben. nun führt ihr den Stift C durch
die Bohrung in der unteren Heckaufhängung und in die Bohrung der rechten Hinterradaufhängung hinein . Nun sollte eurer Ergebnis wie unten aussehen. Verstaut nun die Baugruppe in einem entsprechend markierten Beutel, bis ihr sie wieder braucht.
Das war nun die Lieferung 5 mit den Bauphasen 24 -29
