Offizielles Bautagebuch Harley -Davidson Lieferung 5 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 9. Januar 2016 19:27:50
Hallo Modellbauer/innen herzlich willkommen zur Harley-Davidson FLSTF Fat Boy
Bauphase 16: Montage der Zahnriemenabdeckung
Bauteilen: Zahnriemenabdeckung
Bauphase 16
In dieser Bauphase arbeitet ihr am hinteren Chassis eurer Fat Boy: Es wird die Zahnriemenabdeckung aus dieser 5. Lieferung an der Schwinge Montiert. Dzu wird die linke Seite der Schwinge und zwei Schrauben vom Typ C (beides aus Lieferung 4) sowie einen Kreuzschlitzschraubendreher benötigt. Bringt die Bohrungen in der Zahnriemenabdeckung mit den Vorsprüngen an der Innenseite der Schwinge zur Deckung. Presst die Zahnriemenabdeckung mit den Fingern fest, sodass die Vorsprünge in den Bohrungen sitzen. Die Schraubenlöcher sitzen nun bündig übereinander.Führt jetzt eine Schraube vom Typ C in beide Schraubenl Bohrungen und zieht sie dort fest.Die linke Seite der Schwinge eurer Fat Boy ist nun mit der Zahnriemenabdeckung Montiert.
Bauphase 17: Montage des Vorderrades
Bauteilen: Vorderrad + Felge
Bauphase 17
In dieser Bauphase stellt ihr das Vorderrad eurer Fat Boy fertig. Dazu wird der Vorderreifen aus der Einführung (Lieferung 1) und die Vorderrad-Bauteile aus Bauphase 11 benötigt. Dazu noch die zwei Schrauben vom Typ F , ebenfalls aus der Bauphase 11 und einen Kreuzschlitzschraubendreher. Innerhalb der Nabe der Felge gibt es zwei kleine asymetrische Vorsprünge. An diesen könnt ihr die rechte und die linke Seite der Felge identifizieren. Führt nun den Reifen auf die Felge, wie auch in eure Bauanleitung gezeigt. Der Pfeil zeigt die Drehrichtung an. Achtet dabei auf das Laufflächenprofil . Anschließend wird die Bremsscheibenhalterung im Vorderrad Platziert. Steckt das Innenteil der Vorderradnabe so,dass die Vorsprünge sauber in die Löcher passen.In den Öffnungen in der Bremsscheibe zieht ihr dann die Nabe mit zwei Schrauben F fest. Nun ist das Vorderrad fertig Montiert.
Bauphase 18: Die Zylinder verbinden
Bauteilen: Zylinder Halter , Linke Fußraste , Schrauben
Bauphase 18
Hier benötigt ihr die vier Bauteile der Zylinder aus den Lieferungen 1 und 2, zwei Schrauben vom Typ E aus Lieferung 1 sowie einen Kreuzschlitzschraubendreher. In dieser Lieferung 5 sind die Zylinderhalterung, die linke Fußraste und eine Schraube vom Typ F enthalten. Desweiteren als Bestandteil dieser Lieferung vier Reserve-Schrauben (Typ F, H, I und K), diese werden zusammen mit den anderen Bauteilen aufbewahrt. Legt die beiden rechten Hälften der Zylinder so vor euch , dass die Innenseiten euch zugewandt sind. Platziert die Zylinderhalterung zwischen den Zylindern und steckt dabei die Stifte in die beiden Bohrungen.Die beiden linken Hälften der Zylinder steckt ihr auf die rechten und anschließend auf die Halterung.Führt nun zwei Schrauben vom Typ E in die Bohrungen und zieht sie anschließend fest. So sollten die beiden fertigen Zylinder aussehen. Bewahrt die Bauteile sicher auf.
Das war nun die 5 .Lieferung der Harley.
Viel Erfolg beim Bauen!
Diese Seite wurde in 0,128 Sekunden generiert.
