Offizielles Bautagebuch Honda CB 750 FOUR Lieferung 13 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 9. Januar 2016 19:27:42
Honda CB750 FOUR
Hallo Modellbauer, herzlich Willkommen zum gemeinsamen Bau der Honda CB 750 Four mit der Lieferung 13 mit den Bauphasen 41 -44
Lieferung 13 Bauphase 41
Bauteile :
41 - 1 Platte Ventildeckel.
Prüft ob die Platte sauber auf den Ventildeckel aus Bauphase 11 passt .Fixiert beide Bauteile mit etwas Klebeband. Bauteile werden im Verlauf dieser Lieferung zu einem Bauteil die Kompletten 4 Zylinder zusammen gesetzt und am Motor Final Montiert.
Bauphase 42
: 42 - 1 4 Zylinder Kammer. Die Kammer den oberen Bauteile hinzufügen ,ebenfalls auf Passung Prüfen in mit Klebeband Fixieren bis zum Finalen Verbau.
Bauphase 43
: 43 - 1 Brennkammer
Nun werden alle Einzel Bauteile von den Zylindern mit dieser Bauphase zusammengeschraubt. So wie sie mit dem Klebeband fixiert worden sind werden sie auch zusammen geschraubt. Die Brennkammer aus dieser Bauphase fügt ihr wie auch in der Bauanleitung beschrieben hinzu. Sind alle Bauteile des Zylinders zu einer Einheit Verschraubt ist wird die Baugruppe auf den Motor Montiert. Die Zylindergruppe passt aber nur in einer Stellung auf dem Motor. Das werdet ihr an Hand der Führungsstifte unten an der Zylindergruppe sowie am Motor die Aufnahme Bohrungen sehen. Sie sind unterschiedlich groß. Platziert nun die Zylindergruppe wie gezeigt,und Verschraubt sie wie gezeigt mit dem Motor
Bauphase 44
: 44 - 1 Ölfilter Gehäuse Platte , 44 - 2 Ölfilter Gehäuse.
Zum Abschluss wird das Bauteil 44 - 2 Ölfilter Gehäuse auf der Halteplatte Verschraubt. Die Platte vom Ölkühler hat an seine Unterseite links und Rechts je eine Klammer. Diese Klammer fixieren den Ölkühler samt Platte an den Motor. Legt die Platte sauber über die Öffnung an der Unterseite vom Motor und mit leichten Druck drückt ihr sie hinein bis das Bauteil einrastet. Nun ist der Motor wieder ein Stück gewachsen.
Das war nun die 13 Lieferung der Honda CB750 Four mit den Bauphasen 41 - 44
Diese Seite wurde in 0,093 Sekunden generiert.
