Offizielles Bautagebuch Lieferung 16 2CV Charleston Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 20. Dezember 2015 16:40:51
Citroen 2 CV Charleston
Herzlich willkommen zur Montage der 16 .Lieferung mit den Bauphasen 61 - 64.
Bauphase: 61
Bauteilen:
61-1 Scheibenwischwasch Behälter, 61-2 Zentral Stromkreis, 61-3 Stromkreis Rechts, 61-4 Stromleitung Wärmetauscher, 61-5 Schrauben 1,7 x 3 mm (Ø 4,5) ,61-6 Schrauben 1,5 x 3 mm (Ø 4)
Alle Bauteile bis auf die Stromleitung (61-4) für die Wärmetauscher werden im Laufe des Baufortschritts an der Karosserie verbaut.Daher alle! Bauteile die nicht sofort zum Einsatz kommen gut aufbewahren. Nun verlegen wir die Stromleitungan den Wärmetauscher Das erste Bild Markiert mit Pfeile wo sich die Bohrungen für die Leitung befinden. Links ist schon eine Leitung auf dem Wärmetauscher,direkt daneben Platziert ihr die 2 Leitung. Ich habe sie mit einem Tropfen Sekunden Kleber fixiert,da es besser hält: Nun sind auf der Linken Seite 2 Leitungen. Ihr nehmt jetzt das andere Ende der 61-4 Leitung und führt es hinter dem Vergaser nach Rechts rüber zum 2. Wärmetauscher. Das Montieren rechts ist einfacher ,da nichts im Wege ist.
Bauphase. 62
Bauteilen:
62-1 Seitenteil Links, 62-2 Schraube 2,3 x 4 mm, 62-3 Schraube 1,6 x 3,5 mm ,62-4 Schraube 1,6 x3,5 mm
Die Seitenteile werden etwas später Montiert. Innen ist eine Prägung "L" also Links.
Bauphase .63
Bauteilen::
63-1 Seitenteil Rechts , 63-2 Schraube 2,3 x 4 mm, 63-3 Schraube 1,6 x 3,5 mm , Schraube 63-4 1,6 x3,5 mm
Die Seitenteile werden etwas später Montiert. Innen ist eine Prägung "R" also die Rechte Seite.
Bauphase. 64
64-1 Karosserie
Die Karosserie. Nun beginnen wir einige Komponente die sich angesammelt haben, an die Karosse zu montieren. Das erste Bauteil ist der hintere Heizschlauch 57-2 und eine Schraube 57-3. Der vordere Heizschlauch 57-1 wird später verbaut,daher gut aufbewahren. Platziert den Heizschlauch so wie in der Abbildung dagestellt. Nun wird er von Innen der Karosse mit der Schraube 57-3 befestigt. Der 1.Heizschlauch ist nun positioniert.
Das war nun unsere 16 .Lieferung mit den Bauphasen 61- 64.
Viel Erfolg beim Bauen!
Diese Seite wurde in 0,089 Sekunden generiert.
