Offizielles Bautagebuch Harley -Davidson Lieferung 4 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 20. Dezember 2015 13:21:47
Harley-Davidson FLSTF Fat Boy
Lieferung 4 Bauphasen 9 -12
Bauphase 9
Bauteilen
: Batterie Fach + Kreutzschraubendreher
Die Instrumententafel am Tank Montieren. Montage Tankdeckel am Tank.
Nun wird die Vormontierte I-Tafel am Tank verschraubt,dazu benutzt ihr die 2 Schrauben Typ „T“
Geht bei Verschrauben vorsichtig zu Werke; und das dabei nicht die Schrauben überdreht werden.
Zum Aschluss werden beide Tankdeckel vorerst am Tank in den Bohrungen gesteckt.
Bauphase 10
Bauteilen:
Die rechte Schwinge , Zwei Schrauben vom Typ „C“
Wir Montieren in dieser Bauphase die Kurbelgehaüse Entlüftung an die Rechte Kurbelgehäuse Hälfte. Dazu benötigt ihr die Kurbelgehäuse Leitung , die Rechte Kurbelgehäuse Hälfte und eine Schraube vom Typ „F“. Platziert das Rohr so das der Führungsstift an der Entlüftungleitung in die Bohrung des Kurbelgehäuses sitzt. In der anderen Bohrung Platziert ihr nun die Schraube,und zieht diese behutsam fest. Nun ist auch die Entlüftung an seinem Platz.
Bauphase 11
Bauteilen:
Die Bremsscheibe , Bremsscheibenhalterung ,Vorderradnabe (innen) ,Vorderradnabe (außen) , Zwei Schrauben vom Typ F, Das Äußere Getriebegehäuse Deckel, linke Seite der Schwinge ,Antriebsrad und das Umlenkblech,
Ihr nehmt die Bremsscheibe aus Lieferung 1 und die Bremsscheibenhalterung aus der aktuellen Lieferung 4 zur Hand und fügt beides zusammen, indem ihr das quadratische Mittelteil der Halterung in die entsprechende Öffnung in der Bremsscheibe steckt. Bringt die quadratische Erhebung am Innenteil der Vorderradnabe mit dem quadratischen Loch im Außenteil der Vorderradnabe zur Deckung und steckt beide Bauteile zusammen.
Bauphase 12
Bauteilen:
Vordere Außendeckel des Getriebegehäuses , hintere Außendeckel des Getriebegehäuses, Halterung für das vordere Bremskabel , 1 Schraube vom Typ F, Die hintere Bremsscheibe
Führt den hinteren Außendeckel mit seinen zwei Stiften in die entsprechenden Bohrung am Getriebegehäuse (siehe Pfeile). Dreht das Getriebegehäuse um und steckt eine Schraube F in den Hohlzapfen . Schraubt diese von Innen im Außendeckel fest.Den vorderen Außendeckel des Getriebegehäuses platziert ihr mit seinen vier Stiften in den entsprechenden Bohrungen im Getriebegehäuse.Drückt nun den Außendeckel in das Getriebegehäuse hinein, bis dieser fest sitzt. Verwahrt nun das fertig montierte Getriebegehäuse.
Das war nun die 4 Lieferung eurer Harley.
Viel Erfolg beim Bauen!
