Offizielles Bautagebuch Lieferung 7 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 13. Dezember 2015 12:38:07
Kommen wir nun zur 7. Lieferung, Bauphase 26. Es werden der rechte und der linke Schieber justiert, dafür bekommt Ihr zwei Schablonen. Zuerst werden die Klemmschrauben in den kurzen Reimenscheiben gelockert. Dann wird die Druckkopfstange durch die Bohrung im Gehäuse vorsichtig in die beiden Schieber eingeführt. Dann werden die beiden Schablonen auf die Führungsstangen gelegt und dann die Schieber so eingestellt, das dieDruckkopfstange in der mittleren Ausnehmung liegt. Anschließend werden die Klemmschrauben wieder angezogen.
#2 Geschrieben : Sonntag, 13. Dezember 2015 12:39:40
In Phase 27 werden auch der vordere und hintere Schieber justiert. Dies erfolgt analog zu Bauphase 26, nur müssen die Schablonen von unten gehalten werden. Außerdem bekommt Ihr eine Anleitung, wie später mal die Riemen mit den bereits gelieferten Torsionsfeder gespannt werden können.
#3 Geschrieben : Sonntag, 13. Dezember 2015 12:41:00
In Bauphase 28 schraubt Ihr den Heizblock auf den Druckkopfblock. Anschließend wird die Düse in den Heizblock geschraubt, dabei bitte den angegebenen Abstand einhalten!
#4 Geschrieben : Sonntag, 13. Dezember 2015 12:42:55
In Phase 29 ist zuerst etwas von der Wärmeleitpaste auf den Druckkopfblock aufzubringen. Danach wird dort der Kühlkörper in der richtigen Ausrichtung aufgelegt und noch ein Blockierstreifen eingelegt. Wenn Ihr dann den Lüfter mit seinem Schutzgitter auch noch aufgelegt habt wird all dies zusammen verschraubt.
#5 Geschrieben : Sonntag, 13. Dezember 2015 12:44:55
Im letzten Teil der 7. Lieferung, Bauphase 30, wird die Heizpatrone in den Heizblock gesteckt und mit einer Schraube gesichert. Da die Heizpatrone nur vorläufig montiert wird, solltet Ihr die Schraube nur leicht anziehen.
Diese Seite wurde in 0,245 Sekunden generiert.
