Hallo liebe Modellbauer! Kommen wir nun zur 6. Lieferung mit Bauphase 21. Es ist wieder eine Riemenscheibe auf der vorderen Führungsstange der X-Achse zu montieren. Auch diese ist wieder auf der Welle zu positionieren und mit der Schraube zu sichern. Außerdem findet Ihr eine Berichtigung zur Befestigung des Lüfters in Phase 5. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 22 wird auf bekannte Weise der Schieber für die Führungsstange vorbereitet und dann dort angebracht. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 23 wird dann die vordere Führungsstange der X-Achse montiert. Zuerst ist die zweite Riemenscheibe anzubringen. Anschließend wird die Stange in die langen Zahnriemen eingefädelt und dann in die Bohrungen des Gehäuses eingeführt. Dann werden die langen Riemen mit dieser Stange gespannt und die Stange kann mit den gelieferten Lagern fixiert werden, diese werden dann noch mit Schrauben gesichert. Abschließend wird noch der lange Zahnriemen ausgerichtet. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 24 wird der Dog des Y Begrenzungsschalters und die Klammern für die Schieber montiert. Ihr beginnt damit, die Schutzfolie von den Klammern zu entfernen. Dann richtet Ihr die Riemen durch verschieben der Riemenscheiben so aus, das sie exakt über den Führungswellen verlaufen. Dann wird der Schieber aufgerichtet, der Zahnriemen sollte dann in der Nut des Schiebers liegen. Danach wird der Dog locker mit eine Schraube befestigt und dann noch die Klammer unter den Schraubenkopf gelegt. Nun kann die zweite Schraube durch die Klammer und den Dog in den Schieber geschraubt werden. Beim Anziehen der Schrauben bitte vorsichtig vorgehen, sonst bricht die Klammer. Der zweite Schieber wird auf gleiche Weise mit dem Riemen verbunden, allerdings ohne Dog. Ihr solltet dann noch testen, ob die Schaltfahne sauber durch den Begrenzungsschalter läuft. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! Im letzten Teil dieser Lieferung, Bauphase 25, wird der Dog für den X-Achsen Begrenzungsschalter und die Klammern der Schieber montiert. Dafür stellt Ihr Euren Drucker auf den Kopf, so könnt Ihr etwas besser montieren. Ansonsten wiederholt sich alles aus Bauphase 24. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
