Offizielles Bautagebuch zu Robi, Lieferung 4 Optionen
#1 Geschrieben : Freitag, 13. November 2015 19:32:26
In der 4. Lieferung, Bauphase 11, arbeiten wir weiter an Robis rechtem Arm. Ihr bekommt den nächsten Servo, dieser ist in gewohnter Weise vorzubereiten. Danach solltet Ihr den Servo an der Testplatine ausprobieren, anschließend wird er auf ID 17 programmiert. Wenn auch dies erledigt ist, beginnen wir mit der Montage. Ihr müsst zuerst das Servokabel am Arm mit den freien Port am Servo verbinden. Wenn sicher ist, das die Verbindung OK ist, könnt Ihr den Servo am Arm anschrauben, dabei das Kabel nicht einklemmen!
#2 Geschrieben : Freitag, 13. November 2015 19:34:17
In Bauphase 12 kümmern wir uns um Robis rechte Schulter. Zuerst wird das Servokabel zwei Mal durch die Verbindungsplatte aus Metall geführt. Anschließend wird das Kabel noch durch den Schulterrahmen geführt bevor dieser auf die Vielzahnwelle vom Servo gesteckt wird. Dabei bitte unbedingt auf richtige Lage der Markierung achten! Erst dann wird die Abdeckplatte angeschraubt, auch hier wieder auf die Kabelführung achten.
#3 Geschrieben : Freitag, 13. November 2015 19:36:08
Mit Bauphase 13 bekommt Ihr den nächsten Servo. Auch dieser wird wie üblich vorbereitet, achtet aber darauf den richtigen Port am Servo zu belegen! Anschließend wird auch dieser Servo getestet und auf ID 16 programmiert.
#4 Geschrieben : Freitag, 13. November 2015 19:37:31
Im letzten Teil der 4. Lieferung, Bauphase 14, beginnen wir mit der Montage von Robi´s Torso. Zunächst müsst Ihr vorsichtig den Schulterservo in die richtige Position drehen. Anschließend wird das Servokabel durch das Loch geführt und der Arm an den Torso angelegt. Wenn Ihr das erledigt habt, sollt Ihr das Servohorn auf den Servo aufstecken. Dabei müsst Ihr wieder auf die Markierung achten, außerdem muss die glatte Seite vom Horn nach außen zeigen. Bevor Ihr dann den Servo anschrauben könnt, muss erst wieder das Servokabel am freien Port des Servos angebracht werden. Beim befestigen des Servos solltet Ihr darauf achten, das die Schrauben wirklich komplett angezogen sind. Die Befestigungsplatte vom Arm wird später nur knapp über den Schraubenköpfen verfahren, hervorstehende Köpfe würden zu Problemen führen.
Wenn Ihr dann noch eben diese Befestigungsplatte am Servohorn anschraubt, habt Ihr die 4. Lieferung abgearbeitet.
Diese Seite wurde in 1,354 Sekunden generiert.
