Offizielles Bautagebuch Harley -Davidson Lieferung 2 Optionen
#1 Geschrieben : Freitag, 30. Oktober 2015 17:05:38
Harley-Davidson FLSTF Fat Boy
Lieferung 2 Bauphase 2
Bauteilen:
Der erste Teil des Rahmens
Bauphase .2 Der rechte Lenkergriff ,Linke Hälfte des vorderen Zylinders, Federn und Abdeckkappen
Bauphase 2 beinhaltet den Rechten Lenkergriff. Die Montage erfolgt genaso wie auf der Linken Seite. Die Aufnahme ist auch hier ein Halbmond. Schiebt den Griff auf den Lenker bis zum Anschlag. Hier mit feingefühl vorgehen. Wenn!!! ein Kleber zur Sicherung verwendet werden sollte,muss sehr vorsichtig dosiert werden, damit nicht aus versehen die Schiebeschalter der Blinker und vom Licht verklebt werden. Diese Scheibeschalter sind voll Funktionsfähig und Steuern später die Blinker und das Licht.
: Die Vorderbremse, Motorentlüftungsrohr und Wellengehäuse, Exemplare aller Schraubentypen
Bauphase 3 Die linke Gabel
Weiter geht es mit der Montage des Bremssattels an der Linken Gabel. Drei Kabelbinder sind Bestandteil der Lieferung. Sie werden später benötigt um die Elektrische Verbindungen an ihrem Platz am Lenker zu fixieren. Zur Montage des Bremssattels an der Gabel wird eine Schraube „A“ aus der Lieferung 1 benötigt. Befestigt wird die Schraube mittel eines 2 mm Imbusschlüssels. Achtet dabei darauf das der Bremssattel richtig in seiner Führung an der Gabel liegt. Es sind etliche Bauteile in dieser Lieferung ,die noch nicht Verbaut werden,daher macht sie Kenntlich,verpackt sie gut ,damit sie später ohne grosse Probleme zu geordnet werden können. Damit ist auch diese Lieferung samt seine Bauphasen abgehandelt.
Das war nun unsere 2 .Lieferung eurer Harley.
Viel Erfolg beim Bauen!
Diese Seite wurde in 0,119 Sekunden generiert.
