Servo Kabel fixieren Optionen
virtualhours
#1 Geschrieben : Samstag, 10. Oktober 2015 16:03:21
Rang: Guest
Mir scheint, das die Verbindung der Kabel an den jeweiligen Servos nicht wirklich stabil sind. Ich habe die Befürchtung, das die nur leicht eingeklipsten Kabel, sich irgendwann mal einfach lösen könnten und dann das Demontieren fast unmöglich wird.
Hat jemand eine Idee, wie man die Kabel besser gegen ablösen schützen könnte?
fertige Modelle: ROBi (Juni 17), iDBox! (Okt.16), Lamborghini Huracán (Okt.16), Red Bull Racing RB7 (Jul.16), Fokker DrI (komplett-set DeAgostini 2007)
derMartin
#2 Geschrieben : Samstag, 10. Oktober 2015 16:06:11
Rang: Guest
meinst Du die Verbindung auf den Servos? oder die zur Testplatine ?
Im Grunde kann man ein Stück Moosgummi, so wie diese mitgeliefert wurden, über die Anschlüsse kleben.
Ich denke aber die sitzen recht sicher in der Fassung.
Martin
im Bau befindliche Schiffe
andere Projekte
virtualhours
#3 Geschrieben : Samstag, 10. Oktober 2015 16:34:37
Rang: Guest
Dachte an die Verbindungen an den Servos.
Sieht mir eben etwas unstabiel aus, da das Kabel ja direkt einen Knick macht um durch die öffnung zu gehen.
Dann hoffen wir mal BigGrin
derMartin
#4 Geschrieben : Samstag, 10. Oktober 2015 16:49:21
Rang: Guest
Ich hatte nicht den Eindruck, das die Kabel sich, einfach so, vom Anschluss, lösen.
Man mußte schon etwas stärker, am Kabel ziehen, damit es sich vom Anschluss gelöst hatte.
Martin
andere Projekte
Diese Seite wurde in 0,080 Sekunden generiert.
