Offizielles Bautagebuch zur Yamato Lieferung 5 Optionen
#1 Geschrieben : Freitag, 18. September 2015 09:32:19
Hallo Modellbauer, Willkommen beim Bau der Yamato
Lieferung 5 Bauphasen 17-20
Aufbauten und Außenbeplankung
Bauphase 17
Aufbauten ,Aufbauten ,Aufbauten , Leisten10 x
In den Bauphasen 17-20 geht es auschließlich um das zusammensetzen einige Anbauteile
für die Aufbauten und das Beplanken des Rumpfes. Nun werden die Anbauteile wie auch schon in den vorher gegangenen Bauphasen Entgratet,Geschliffen ;Verklebt und zum Abschluss in „Kure-Grau „Lackiert. Nach dem fertigen der Anbauteile geht es ans Beplanken.Eine Holzleiste wird ohne Leim am Backbord- Achterschiff angelegt. Ihre Oberkante liegt auf Höhe der der Kante der Spanten 9–14. Das linke Ende der Leiste soll an die bereits montierte stoßen, das rechte auf der Mitte von Spant 14 enden. Markiert die Leiste mittig am Spant 14,kürzt sie ein. Anschließend wird sie sauber Verleimt. Eine weitere Leiste wird anschließend von Spant 8 bis Spant 13 auf die gleiche weise Vorbereitet und anschließend an ihren Platz Verleimt.Dabei wird aber vorher die schmale Längskante, die sich eng an die darüberliegende Leiste schmiegen soll, leicht angephast.
Nun folgt die dritte Leiste, Die dritte Leiste reicht wie die erste wieder von Spant 9 bis Spant 14. Die Vorgehensweise ist dieselbe wie bei der zweiten Leiste. Auch Leiste 4 und fünf mit der gleichen Abfolge. Die gleiche Beplankung folgt anschließend auf der Steuerbord Seite.
Bauphase 18
:.Aufbauten , 10 x Leisten
Bilder 619
Bauphase 18 beginnt wieder mit dem Zusammensetzen einige Aufbauten. Hier wie gehabt die Vorbereitung der einzelnen Bauteile bis zum fertigen Lackieren. Nach dem fertigstellen der Aufbauten,werden jeweils 5 Planken am Backbord, sowie Steuerbord -Achterschiff angebracht. Eine Leiste wird am Bereich der Spanten 14–18 gehalten. Die Oberkante der Leiste ruht in den Vertiefungen der Spanten. Die Leiste so anpassen, dass sie bündig in die bereits montierte Leiste des gleichen Plankengangs übergeht. Dazu das vordere Ende ein wenig anschrägen.Analog zu den Schritten 46–50 setzt ihr jeweils eine weitere Leiste ein. Am ende dieser Bauphase habt ihr jeweils 5 Plankengänge an Steuerbord und Backbord-Achterschiff angebracht.
Bauphase 19
Da ihr nun schon sehr gut in Übung seit,beginnen wir wieder mit dem Zusammensetzen einige Aufbauten. Hier wie gehabt alle Bauteile Vorbereiten mit Schleifen ,Kleben und anschließend Lackieren. Nun wird an der Baugruppe von Bauphase 17 das Bauteil 4 aus diese Bauphase mit Metallkleber fixiert. Zum Abschluss folgt das Bauteil 3 aus dieser Bauphase,diese ebenfalls mit Metall Kleber fixieren. Weiter geht es mit dem Beplanken des Vorschiffs,an Steuerbord sowie Backbordseitig. Eine Planke wird am Backbord- Vorschiff ohne Leim angelegt. Sie muss auf der Bodenplatte aufliegen, ihr vorderes Ende stößt dabei gegen den Bugblock. Die Leiste reicht vom Bugblock bis zur Mitte von Spant 5, markiert die Leiste mittig von Spant 5. Die restlichen Leisten nun analog zu den Schritten 65 und 67 für die Montage vorbereiten und Verleimen
Bilder
Bauphase 20
Bauteile: Aufbauten , 10 x Leisten
Bilder 639
In der letzten Bauphase dieser Lieferung …... Jip Richtig!! wieder einige Anbauten,sowie Planken . Anbauteile wie gehabt Barbeiten und anschließen Lackieren. Nun geht es im Heckseitigen Bereich des Spantgerüsts. Hier werden nun einige Planken angebracht. Eine Leiste wird am Kiel angelegt. Achtern stößt die Leiste gegen den Heckblock. Das achtere Ende wird passend zur Vorderseite des Heckblocks abgeschnitten. Verbaut werden jeweils 4 Leisten an Steuerbord sowie an Backbord.
Das war unsere Lieferung 4 mit den Bauphasen 17-20 .Ich wünsche nun viel Spaß,und Erfolg beim Bauen eure Yamato
Gruß Andreas
…..........................................Fortsetzung folgt!!!!!!
Diese Seite wurde in 0,303 Sekunden generiert.
