Offizielles Bautagebuch Lieferung 5 Optionen
#1 Geschrieben : Donnerstag, 9. Juli 2015 09:36:49
Zu Beginn der 5. Lieferung kümmern wir uns in Bauphase 19 um den hinteren linken Motorarm. Zuerst muss die runde LED demontiert werden, ebenso die rote Abdeckkappe. Dann wird der Motor mitsamt der Halterung des Propellerschutzes mit dem Arm verschraubt. Wenn Ihr dann die Kabel vorsichtig durch den Motorarm geführt habt, werden die LED und die Abdeckungen befestigt.
#2 Geschrieben : Donnerstag, 9. Juli 2015 09:40:08
In Bauphase 20 montieren wir das rechte Landegestell. Wie schon bei der linken Seite werden zuerst die Muttern in das Chassis gepresst. Anschließend kann wieder das Gestell von unten mit dem Chassis verschraubt werden.
#3 Geschrieben : Donnerstag, 9. Juli 2015 09:42:09
In Bauphase 21 wird der erste Propeller montiert. Dafür braucht Ihr einen CW Propeller (CW=clockwise=im Uhrzeigersinn), in diesen wird die gelieferte Mutter eingesetzt. Anschließend könnt Ihr den Propeller auf die Antriebswelle drehen, er wird allerdings in der nächsten Bauphase bereits wieder abgebaut.
#4 Geschrieben : Donnerstag, 9. Juli 2015 09:44:21
In Bauphase 22 wird der Motor vorn links montiert. Zuerst wird wieder der Motor mit der Antriebswelle verbunden und mit der Scheibe und dem Sicherungsring befestigt. Anschließend wird diese Einheit am Motorarm vorn links angebracht, die Vorgehensweise kennt Ihr aus Bauphase 19.
Diese Seite wurde in 0,124 Sekunden generiert.
