Offizielles Bautagebuch Lieferung 7 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 20. September 2014 13:28:33
In Bauabschnitt 25 geht’s weiter mit dem Differenzial. Nehmt die Baugruppe aus Bauabschnitt 24 und positioniert sie im Unterteil des Differenzialgehäuses. Anschließend wird die Welle mit dem Kegelrad mit den Lagern vormontiert und in das Gehäuse eingebaut. Nun wird gefettet (denkt daran: Ihr kommt da später nur mit viel Aufwand heran!) und die beiden Gehäusehälften zusammengesetzt. Dann kann die Kardanmuffe montiert werden, denkt an das richtige positionieren. Das Spiel wird mit dem Papier geprüft, das funktioniert prima. Abschließend die Schraube gut anziehen, dabei die Schraubensicherung nicht vergessen.
Als letztes dieser Bauphase habt Ihr noch die Dämpferbrücke anzubringen.
#2 Geschrieben : Samstag, 20. September 2014 13:33:53
Bauphase 26 beginnt mit der vorderen Aufhängung. Passt bei den Schrauben gut auf, ich hab auch zuerst die 4x12 Schrauben an der falschen Stelle eingesetzt BigGrin
Außerdem braucht Ihr die Servosaver aus Bauphase 3, legt sie Euch schonmal bereit.
Zunächst werden noch einige Schrauben in das Differenzialgehäuse eingesetzt. Danach kann das vordere untere Aufhängeblech angeschraubt werden (Einbaurichtung beachten!). Nun kann dasselbe mit dem vorderen unteren Aufhängungsträger erfolgen.
Als nächstes nehmt das vordere Aufhängeblech und verschraubt es mit dem oberen Aufhängungsträger und montiert diese ganze Gruppe an der Differenzialbaugruppe.
Legt nun diese Baugruppe zur Seite und verbindet die Servosaver mit der Führungsplatte.
Damit wir wieder etwas Ordnung auf dem Tisch haben, wird dann noch die vordere Differenzialbaugruppe mit dem Chassis verschraubt.
#3 Geschrieben : Samstag, 20. September 2014 13:36:22
Eure Aufgabe in Bauphase 27 ist die Montage der vorderen unteren Querlenker. Die Vormontage ist in der Anleitung sehr ausführlich beschrieben, beachtet nur bitte die Kennzeichnungen „R“ und „L“.
Dann werden diese Querlenker an der Differenzialbaugruppe befestigt, auch hier wieder die Einbaulage beachten.
#4 Geschrieben : Samstag, 20. September 2014 13:38:32
In Bauphase 28 werden die oberen vorderen Querlenker montiert. Zuerst werden Gewindestifte zu ca. 1/3 in die Querlenker eingeschraubt. Anschließend schraubt Ihr darauf dann die Kugelpfannen bis der Abstand 3mm beträgt. Dies kann man mit einem Meßschieber prüfen, ein 3mm Imbusschlüssel erfüllt auch den Zweck. Nun noch die Kugelflansche einsetzen (Einbaurichtung beachten!) und dann die Querlenker an der Differenzialgruppe befestigen.
Damit wäre dann auch schon Lieferung 7 abgearbeitet, mal schauen was als nächstes kommt BigGrin
Diese Seite wurde in 0,186 Sekunden generiert.
