Offizieller Baubericht Internationale Raumstation ISS Lieferung 11 / Ausgaben 51 - 56 Optionen
Monsieur
#1 Geschrieben : Sonntag, 5. Januar 2025 17:25:16
Rang: Moderation
Hallo ISS Modellbauer,
ich wünsche euch allen erst mal ein ganz gutes Neues Jahr 2025, mit viel Glück, Gesundheit, Erfolg und vielen tollen Momenten beim Modell-bauen und bei euren Projekten.
Weiter geht es mit der Lieferung Nummer 11 mit den Heften 51 - 56 hier bauen wir einmal an dem angefangenen Solarpanel weiter, und es gibt eine Erweiterung der ISS an den Aufnahmeplatten und ein weiteres Solarpanel.
Monsieur
#2 Geschrieben : Sonntag, 5. Januar 2025 17:37:15
Rang: Moderation
wir verbauen nun das Heft Nummer 51. In diesem Heft wird ein weiteres Teil BASE 1 als Erweiterung angebaut und ein Teil an dem ersten Großen Sonnensegel das in den letzten Ausgaben gebaut wurde.
Als ersten Bauabschnitt wird das neue Teil BASE 1 an die bereits verbauten Teile angeschraubt, achtet dabei das genau so wie in der Bauanleitung abgebildet angeschraubt wird. Mit einer AS8 Schraube die Teile werden dann mit den Schrauben und Mutern verschraubt.
Das Ergebnis schaut dann so aus.
Nun wird an das bereist gebaute Solarpanel ein weiters Bauteil 26J eingesetzt und mit MS4 Schrauben verschraubt.
Nun ist das Heft Nummer 51 verbaut.
Monsieur
#3 Geschrieben : Sonntag, 5. Januar 2025 17:59:11
Rang: Moderation
weiter geht es mit dem Heft Nummer 52. In diesem Heft wird es weitere Bauteile für das Große Solarpanel geben und eine Verkleidung der BASE1 Teile.
Es gibt ein weiter Segel 26L das mit dem Bauteil 26K mit 2 AS5 Schrauben verschraubt wird.
Das nun gebaute Bauteil wird an dem Großen Sonnensegel eingebaut und mit 4 MS4 Schrauben verschraubt.
Achtet beim einsetzten und verschrauben darauf das Segel nicht zu beschädigen und wie immer hilft ein wenig Öl beim verschrauben.
Nach dem verschrauben setzten wir noch das Bauteil 26C ein und ich hab das Bauteil mit einem Tropfen Klebstoff gesichert.
Zu guter Letzt wird noch das Verkleidungsteil BASE12 an die bereist verbauten BASE1 Teile eingesetzt.
Das war es nun mit dem Heft Nummer 52
Monsieur
#4 Geschrieben : Sonntag, 5. Januar 2025 18:29:28
Rang: Moderation
weiter geht es mit dem Heft Nummer 53.
In diesem heft wird es spannend, da die ISS aus der Halterung raus muss und die BASE1 Platten erweitert werden, das wird daher nicht das letzte mal sein, da hier eine Halterung für die Erweiterung eingesetzt wird, wo die Großen Solarsegel sitzen.
Als erster Bauabschnitt wird in das bereits verbaute Solarpanel um ein weiters Bauteil erweitert. das Bauteil 26M wird eingesetzt und mit 2 MS4 Schrauben verschraubt.
Nun wird es spannend, einmal werden die 3 BAuteile BASE11 in die vorhandenen und bereits gebauten BASE1 Paltten eingesetzt und mit AS8 Schrauben verschraubt.
Achtet das wie in der Bauanleitung die Teile an der richtigen Seite eingebaut werden, sonst passt es beim anbauen nicht mehr.
Nun sollen die Bauteile zusammengesetzt werden und verschraubt werden. Dazu nehmt ihr die ISS aus der Halterung, ich hab diese vorsichtig auf einen Tisch gelegt, und die untere kleine Kapsel über die Tischkante gelegt, und ein Tuch zum Schutz, das geht dann recht einfach.
Nun werden die Teile zusammengebaut und mit AS8 Schrauben 5 Stück verschraubt, und dann wie immer Schrauben und Muttern verbunden.
Das verschrauben geht recht einfach wenn ihr die Teile mit den Aufnahmenstangen an der Tischkante runterschauen lässt.
So schaut dann das Ergebnis aus.
Nun könnt Ihr die ISS wieder einsetzten dabei achten auf die vielen kleinen Antennen die da sind und sonstige Teile.
Nun war es das mit dem Heft Nummer 53.
Monsieur
#5 Geschrieben : Sonntag, 5. Januar 2025 18:49:41
Rang: Moderation
nun geht es weiter mit dem Heft Nummer 54, in dieser Ausgabe wird mit einem weiteren Solarpanel begonnen, da wir schon einige Sonnensegel verbaut haben, denke ich wird das nun eine einfacherer Bauabschnitt sein.
Bei dem Segel ist die Aufnahme 27A in der Länge genau gleich wie das zuletzt gebaute Solarpanel, das schon fertig verbaut ist.
Das Bauteil 3J wird wieder in die Aufnahme 27A eingesetzt wieder hör und spürbar, und dann mit der Abdeckung 3E und 2 MS4 Schrauben verschraubt.
Dann wird noch das Bauteil WIRE2 eingesetzt, hab das zum Passungstest mal eingesetzt.
Das war es mit dem Solarsegel und der Ausgabe 54.
Monsieur
#6 Geschrieben : Sonntag, 5. Januar 2025 19:01:07
Rang: Moderation
nun geht es weiter mit dem vorletzten Heft der Lieferung 11 mit dem Heft Nummer 55.
In dieser Ausgabe wird es weitere Bauteile geben zur Bauerweiterung vom Solarpanel.
Wir nehmen das Solarsegel aus dem Heft Nummer 54 und setzten das weitere Panel 3F ein, hör und spürbar und dann wird die Abdeckung 3D mit 2 MS4 Schrauben verschraubt.
Dann wird noch das Bauteil 3C eingesteckt in die Aufnahmen 27A
Das war es mit der Ausgabe 55 und das Solarpanel ist fast fertig.
Monsieur
#7 Geschrieben : Sonntag, 5. Januar 2025 19:19:36
Rang: Moderation
nun verbauen wir das letzte Heft Nummer 56 aus der Lieferung Nummer 11.
Hier wird das Solarpanel voll fertigt gebaut.
Wir nehmen die Bauteile 3G und 3B und verbinden diese mit einer Schraube MS4
Dann nehmen wir das Solarpanel aus dem letzten Heft und schieben die Bauteile zusammen und setzten die Panlele in das Bauteil 3G ein.
Wie immer werden dann die beiden Abdeckungen 3H und 3I mit jeweils 2 Schrauben MS4 verschraubt.
Zum verschrauben der Teile wird dann mit der Schraube MB7 abgeschlossen.
Nun ist das Solarpanel fertig, ein weiteres Großes Teil.
In der letzten Lieferung war auch die Schraubenbox dabei, die habe ich schon mal mit einigen Schrauben gefüllt und kann diese beim bauen einfacher verwenden.
Nun war es das mit der Lieferung 11 und den Heften. Die ISS ist um ein schönes Stück weiter gewachsen und macht viel Spaß beim verbauen.
Kalten Grüße aus dem Schwarzwald
Matthias.
Diese Seite wurde in 0,214 Sekunden generiert.
