Offizielles Bautagebuch Eleanor BP 31 - 34 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 24. November 2024 12:30:43
Bauphase 31 - Der hintere Reifen
Setzt zunächst das zweite Teil der Felge auf der aus BP30 und verschraubt beides mit
drei DS02 Schrauben.
Danach legt ihr den gelieferten Reifen in heißes Wasser und lasst diesen ca 1-2 Minuten darin.
So wird da Gummi weicher.
Nehmt den Reifen aus dem Wassser, trocknet diesen kurz ab und stülpt ihn dann über die Felge.
Setzt das nun fertige Rad an die Radaufnahme unseres Models und Schraubt diesen mit einer
PS08 Schraube fest, aber so das sich das Rad noch drehen lässt.
Ihr könnt nun auch bereits den Nabendeckel auf die Felge stecken.
#2 Geschrieben : Sonntag, 24. November 2024 12:31:36
Bauphase 32 - Das Radkasten
Der Radkasten wird wie gezeigt auf das Modell gesetzt und dann mit drei DS02 Schrauben befestigt.
#3 Geschrieben : Sonntag, 24. November 2024 12:32:30
Bauphase 33 - Die rechte hintere Blattfeder
Montiert zuerst beide Montagekonsolen am Chassis und verschraubt beides mit jeweils einer PS05 Schraube.
Danach wird die Blattfeder wie gezeigt aufgesetzt und mit jeweils einen Stift an den Montagekonsolen
befestigt.
Setzt dann die Dämpferplatte auf Achse und Blattfeder und verschraubt diese mit zwei PS09 Schrauben.
#4 Geschrieben : Sonntag, 24. November 2024 12:33:46
Bauphase 34 - Die hintere recht Radaufnahme
Zuerst setzen wir, wie zu sehen, die Halterung für den Dämpfer zusammen und montieren diesen mit einer
PS05 Schraube am Chassis.
Führt dann den Dämpfer in die Halterung ein und befestigt diesen an der Montageplatte mit einer PS08
Schraube am Modell.
Danach setzen wir das Hitzeblech und dann die Scheibenbremse an die Achse. Seitlich wird dann der
Bremssattel aufgesteckt.
Diese Seite wurde in 0,220 Sekunden generiert.
