Offizielles Bautagebuch Eleanor BP 27 - 30 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 27. Oktober 2024 11:10:27
Bauphase 27 - Die Hinterachse
Nehmt nun die Bauteile Aus BP26 zur Hand und setzt diese wie schon gezeigt zusammen.
Nach wird das Oberteil der Achse daraug gesetzt und alles mit ingesamt vier PS05
Schrauben miteinander verschraubt.
Danach setzen wir die beiden Federn auf die Achse und führen das gesamte Bauteil dann von unten an das Chassis.
Verschraubt die Hinterachse von oben mit zwei PS11 Schrauben.
#2 Geschrieben : Sonntag, 27. Oktober 2024 11:11:29
Bauphase 28 - Die linke hintere Blattfeder
Zunächst montieren wir die beiden Halterungen für die Blattfeder am Chassis. Setzt diese wie gezeigt von unten an das Chassis und verschraubt diese dann mit jeweils einer PS05 Schraube.
Dach führen wie die Blattfeder zum Chassis.
Schiebt dann seitlich jeweils einen kleinen Stift durch Halterung und Blattfeder. nehmt dazu am besten eine Spitzzange.
Nun wird noch die Montageplatte gesetzt um Achse und Blattfeder miteinander zu verbinden.
Verschraubt beides mit zwei PS09 Schrauben.
#3 Geschrieben : Sonntag, 27. Oktober 2024 11:12:46
Bauphase 29 - Hintere Bremsscheibe uns Stoßdämpfer
Zu beginn bauen wir Halterung für den Stoßdämpfer zusammen, nehmt dazu das Grundteil, setzt den Zylinder ein und verbindet wieder beides mit einem Stift.
Das Bauteil wird dann, wie gezeigt am Chassis montiert und mit einer PS05 Schraube befestigt.
Setzt dann das innere Bauteil des Stoßdämpfers wie gezeigt an das Modell und befestigt es an der Montageplatte der Blattfeder mit einer PS08 Schraube.
Nehmt nun das glatte Bauteil der Bremse und setzt dies auf die Achse, achtet darauf das die beiden Pins in die Löcher geführt werden. Dach wird die Bremsscheibe ebenfalls aufgesteckt.
Zum Schluss wird von der Seite der Bremssattel über die Bremse geschoben und hinten eingesteckt.
#4 Geschrieben : Sonntag, 27. Oktober 2024 11:13:52
Bauphase 30 - Teile der hinteren Felge
Das innere Bautel der Felge setzen wir von innen auf das äußere Bauteil der Felge und verschrauben dieses mit drei PS05 Schrauben.
Diese Seite wurde in 0,116 Sekunden generiert.
