Rang: Member
Mitglied seit: 18.11.2021 Beiträge: 11 Punkte: 33 Wohnort: Immendingen
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass sich Bauteil 102A nicht richtig einbauen lässt. Es steht an der Motorhaube an, diese ist aber durch die Halterung und Schrauben fest und richtig in Position. Ohne die Motorhaube ist es besser, für mich scheint, dass mir 2 mm Luft für die Montage fehlen würden nur woher bekomme ich diese? Mfg Björn Mit freundlichen Grüßen Björn
Audi Rallye Quattro A2 61/140 Eleanor 26/33 NCC-1701-D 14/120 VW T2 Camper Bus 11/130
Fertig Opel Manta, VW Bulli, VW Käfer, Porsche 911, Ford Mustang, F2004, Dodge, BTTF DeLorean T-800, Unimog 406, K.I.T.T, Lanz Bulldog
Rang: Vicemaster Gruppe: Registered, Forum Support Team, Forum Support Team Germany, Administrator, Official Builds, Tech Support, Moderator, registriert Mitglied seit: 26.09.2016 Beiträge: 714 Punkte: 2.157 Wohnort: Berlin
Hallo Björn, Ich baue das Modell leider nicht. Auf den Fotos sieht es so aus, dass das Bauteil ein wenig verdreht ist. Besser gesagt, es neigt nach vorne. Ist es beim verbauen etwas verkantet? Kannst du das mal prüfen, ob auf der Windschutzscheibenseite das Bauteil richtig aufsitzt? Möglicherweise ist der Holm, der das Teil hält etwas verdreht, dass ist aber eine Vermutung. Kannst du das mal prüfen? Gruß Stefan Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © StefanForum Support Teamhttps://www.fanhome.com/de/ https://www.youtube.com/...Ct0p2YmrzFWJNlluRZMmBKg https://www.deagostini.com/de/ https://www.youtube.com/deagostiniDE
Rang: Member
Hallo Stefan, Ich habe heute noch mal ein wenig getestet, ich habe beide Türen angebaut diese passen auch sehr gut. Danach habe ich die Scheibe und alles was sonst im weg sein könnte abgebaut leider keine Besserung. Auch habe ich mal den die Auswerfer abdrücke glatt gefeilt auch keine Besserung. Selbst ohne anbauteile habe ich keinen Abstand zur Motorhaube und der Lufteinlass hängt vorne runter liegt aber in der Mitte voll an hierzu mal zwei Bilder. Gruß Björn Mit freundlichen Grüßen Björn
Rang: Member
So Ersatzteil erhalten, pass leider auch nicht besser schon bei leichten andrücken von Hand heb sich die Motorhaube ab. Laut Fanhome soll ich mich genau an das Video halten das Problem ist aber dass zwischen Haube und dem Einlass kein Platz ist und durch die Montage Art es auch nicht anders möglich ist. Für mich sieht es so aus, als ob der Bereich der Aufnahmen nicht passt habe aber leider keinen Vergleich. Habe es auch soweit möglich mit dem Blauen Mustang verglichen sichtbar sind keine Unterschiede. https://youtu.be/DA0E9NM7rFw?t=694Mit freundlichen Grüßen Björn
Rang: Member
An alle die es Interessiert, der Fehler ist bei mir die Karosserie gewesen. Jetzt ist es deutlich besser zwar nicht perfekt aber für mich ausreichend. Es sieht auf dem Bild deutlich schlechter aus als es ist. Björn Mit freundlichen Grüßen Björn
